Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Du hast irgendwo ein Problem mit der Spannungsversogung, dadurch dass der linke Motor wohl etwas schwergängiger ist, "zieht" er mehr Strom, die Spannung bricht unter die Reset-Schwelle des AVR ein und er startet neu.
Du könntest die Spannung an verschiedenen Stellen unter Last messen und würdest dann sehen, ab wo sie beim Anfahren einbricht. Ein Favorit meinerseits wäre der Ein-/Ausschalter, der hatte bei mir anfangs Kontaktprobleme.
mfG
Markus
Neuer Benutzer
Öfters hier
ich habe endlich den Asuro nochmal hervorgeholt, und konnte das Problem jetzt lösen.
Entsprechend den Hinweisen der Seite
http://www.modellbau-weissensee.de/t...ntstoerung.htm
habe ich an jeden Motor zwei 100nF- Entstörkondensatoren gelötet. Damit funktioniert er jetzt stabil.
Vielleicht hilft's ja jemand mit ähnlichen Stabilitätsproblemen.
Gruß,
der_smo
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
