Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: winavr compiliert nicht richtig
    Dörpen
    Hey Leute, ich hab noch n neues Problem...
    Wenn ich mit WInavr wie laut anleitung beschrieben eine datei "compilieren" will, dann steht da im output
    Linking: RP6Base_LEDs.elf
    avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=RP6Base_LEDs.o -I../../RP6lib -I../../RP6lib/RP6base -I../../RP6lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6Base_LEDs.elf.d RP6Base_LEDs.o ../../RP6lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.o ../../RP6lib/RP6common/RP6uart.o --output RP6Base_LEDs.elf -Wl,-Map=RP6Base_LEDs.map,--cref    -lm
    RP6Base_LEDs.o: In function `main':
    c:\roboter\rp6examples\rp6examples\rp6base_examples\Example_01_LEDs/RP6Base_LEDs.c:64: undefined reference to `setLEDs'
    c:\roboter\rp6examples\rp6examples\rp6base_examples\Example_01_LEDs/RP6Base_LEDs.c:77: undefined reference to `setLEDs'
    c:\roboter\rp6examples\rp6examples\rp6base_examples\Example_01_LEDs/RP6Base_LEDs.c:94: undefined reference to `setLEDs'
    make.exe: *** [RP6Base_LEDs.elf] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:00
    aber wenn ich alle zeilen mit "setLed" auskommentiere, dann ist die fehlermeldung weg. SOnst habe ich nichts geändert
    Vielen Dank im Vorraus, LG Morpheus1997
    Kannst du mal das Programm reinstellen ?
    Ich denke das dort der Fehler liegt
    Mein RP6 YouTube Kanal
    Abonnieren & Kommentieren
    http://www.youtube.com/user/MyRP6
    Paderborn
    Nicht die alten Beispielprogramme von der CD verwenden sondern die aktuellen von der RP6 Homepage.
    (liegt an ner Änderung am Compiler von vor einiger Zeit...)
    MfG,
    SlyD
    Dörpen
    Ich habs!!
    Es lag also tatsächlich an den Beispielprogrammen..
    einfach die aktuellen von http://www.arexx.com/rp6/html/de/
    downloaden und schon ist die fehlermeldung weg.. vielen dank an
    Mario94
    und
    SlyD
