Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: [gelöst] Platine falsch herum bestückt
    danke
    werde mit die Sachen nachbestellen
    nur dumm dass heute und morgen Feiertag ist ^^
    Zitat Zitat von MW23
    Flussmittel hab ich nicht (wie gesagt bin Anfänger)
    Wo steht den die breite ?
    RM = Rastermaß. Als Rastermaß wird der Amstand der Lötanschlüsse bezeichnet (in Zol) = 2,54 mm. Schmale Sockel 14 Pool sind (gewöhlich) 7,5 mm breit (RM 7,5mm) größere IC's 24 +++ Pin's sind breiter. Bin zu faul ein Lineal zu suchen, ich (vermute) 12,5 mm. Allerdings gibt es auch 24/28 Pool mit RM 7,5.
    Der Mega 8 hat RM 7,5 soweit mir bekannt.
    Kaputt Kneifen und einzeln auslöten ist OK wenn man einen kleinen scharfen Seitenschneider hat, bei Gewalt Anwendung sind schnell die Leiterbahnen hin. Das gild auch wenn zu lange an den Lötaugen "herum gebruzelt" wird!
    Gruß Richard
    Wenn es nicht schon zu spät ist, gibt es auch die Möglichkeit die falschen Sockel drin zu lassen, und einfach von der richtigen Seite zusätzliche einzulöten. Mit den Sockeln mit gedrehten Kontakten (Präzisionsausführung) müsste das gehen, ist aber nicht so einfach ohne Übung beim Löten, und ganz so stabil wird es auch nicht.
    Auslöten der Sockel ohne die zu zerstören ist sehr schwer und lohnt nicht - da lieber die Platine retten.
    Der Mega8 braucht einen schmalen 28 Poligen Sockel (7.6x mm), der 14 polige ist ein ganz normaler - da dürfte es nur die eine Größe geben.
    Ja
    hab nachgeschaut sind beide 7,62mm
    Werde die dann zusammen mit einer neuen Platine bestellen.
    Danke an alle die sich im Thread beteiligt haben.
    Bin neu hier im Forum daher weiß ich nicht was hier mit abgeschlossen Sachen passiert.
    Thread kann geschlossen werden.
