Hallo WDragon91
Der Fehlercode ( Error-6006 Code ) besagt, das die Baudrate des Bootloaders auf dem AVR nicht mit der Baudrate des Programmer in Bascom übereinstimmt.
Die Standart Baudrate sollte 38400 sein. Einstellen unter Bascom / Options / Programmer
Programmer = MCS Bootloader
COM = kommt auf deinen Rechner an
BAUD = 38400
Danach dein Programm compilieren (F7) und an Chip senden (F4), dann dein Board reseten.Geht es dann immer noch nicht, ist dein Bootloader auf dem AVR weg.
Findet Mann unter deinem Bascom Verzeichnis unter Sample/boot/bootoader.bas. Dort den Chip / Frequenz & Baudrate wählen. Um den Bootloader wieder auf den Chip zu bekommen, brauchst du leider einmal einen ISP Programmer.
Diese Baudrate hat nichts mit der Baudrate unter Communication zu tuen.
MFG
Dieter
