Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Zähler der immer gleich schnell zählt
    Das Problem wird bei sprintf liegen das "%d" steht für integer Zahlen - da müsste ein "%u" hin. Die Routine sollte man schon aus Gründen der Rechenzeit und des Speichers wenn möglich vermeiden. Besser nimmt man hier utoa().
    Österreich
    Achso
    Habs vorher mit itoa probiert aber das ist nie gegangen da war die Variable immer 0
    Heißt das wenn ich es mit utoa mache das ich dann das Problem mit
    int und unsigned int nicht mehr habe
    Mein Beitrag
    Habe da ein Problem meine Variable ist mit unsigned int z=0; deklariert
    Das heißt es müsste eigentlich von 0 - 65535 zählen.
    Aber er zählt ab 32 000 wieder runter
    Hier ist mein Code
    Österreich
    UPS Kann mal passieren
    Österreich
    Habs jetzt mit utoa geschaft aber da habe ich noch ein Problem:
    Der Code
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
       unsigned int LANG = 0;
       char aC[2];
       int t=0,a=0;
    Init();
    StatusLED (GREEN);
    while (1)
    		a=a+2;
    	if (a > 20)
    		LANG++;								//Verzögerung des Zählers
        if (a > 20)
    		a=0;
    		utoa (LANG, aC, 5);				//Umwandeln von int auf char
    		SerWrite (aC, 2);				//Übertragen ins Hyper Terminal
    		SerWrite ("=VAR\n\r", 6);
        for (t=0; t< 40; t++)					//Kurze Pause beim Übertragen
            {Sleep (72);}
    	if ((LANG > 0) && (LANG < 5))
    		{BackLED(OFF,OFF);
    		 StatusLED(RED);}
    	if ((LANG > 5) && (LANG < 10))
    		{BackLED(ON,ON);
    		 StatusLED(GREEN);}
    	if (LANG > 9)
    		LANG = 0;
       return 0;
    Wenn ich utoa mit diesem Teil ersetzte
    sprintf(aC, "%d", LANG);
    SerWrite(aC, 2);
    SerWrite (" aC\n\r", 5);
    funktioniert alles.
    Wenn ich utoa nehme nicht
    Das sehe ich im Hyper Terminal
    3=VAR
    3=VAR
    4=VAR
    4=VAR
    4=VAR
    4=VAR
    4=VAR
    4=VAR
    4=VAR
    4=VAR
    4=VAR
    4=VAR
    4=VAR                         //Wieso?
    10=VAR                        //Wieso von 4 auf 10
    10=VAR
    keine Ahnung wieso er von 4 auf 10 springt
    Lg
    Österreich
    Hier habe mal beides gemacht
    Code
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
       char aC[2];
       int t=0,a=0;
    Init();
    StatusLED (GREEN);
    while (1)
    		a=a+2;
    	if (a > 20)
        if (a > 20)
    		a=0;
    		SerWrite(aC, 2);
        for (t=0; t< 130; t++)					//Kurze Pause beim Übertragen
            {Sleep (72);}
    		{BackLED(OFF,OFF);
    		 StatusLED(RED);}
    		{BackLED(ON,ON);
    		 StatusLED(GREEN);}
    	if (LANG > 9)
    		LANG = 0;
       return 0;
    Hier Hyper Terminal
    4 aC
    4=VAR
    4 aC
    4=VAR
    4 aC
    4=VAR
    5 aC
    10=VAR
    5 aC
    10=VAR
    5 aC
    10=VAR
    5 aC
    10=VAR
    5 aC
    10=VAR
    5 aC
    10=VAR
    Mir wärs auch lieber wenns mit utoa funktioniert weil da ist viel weniger zum flashen
    Lg
    Der letzte Parameter bei utoa() sollte in der Regel eine 10 sein. Wenn da eine 5 steht, wird das 5er System benutzt, und da bedeuten dann "10" halt fünf.
    Wie es so schön heißt: Beim Binärsystem gibt es 10 Möglichkeiten, man versteht es, oder halt nicht.
    Österreich
    Wow danke ihr seid die besten
    Ich werde jetzt mal das mit dem Timer testen ob er jetzt bin 65000 zählt
    Lg
    Österreich
    Ganz zufrieden bin ich noch nicht
    Hier mein Programm
    #include <stdbool.h>
    #include <stdio.h>
    #include <asuro.h>
    	int main(void)
    	Init();
    	char zC[2];
    	unsigned char umschaltpunkt;
    	int t = 0;
    	unsigned int z = 0;
    while( 1 )
    	if(Gettime() > umschaltpunkt)       // Umschaltzeitpunkt überschritten?
    	umschaltpunkt += 1000;              // neuen Umschaltzeitpunkt festlegen
    	z++;
    if (PollSwitch() == 1)
    	z=80;
    if (PollSwitch() == 2)
    	z=65500;
    if (PollSwitch() == 4)
    	z=32740;
    if (PollSwitch() == 16)
    	z=0;
    		//sprintf(zC, "%d", z);		//Übertragen
    		utoa (z, zC, 10);
    		SerWrite(zC, 5);			//Übertragen
    		SerWrite ("  zC\n\r", 6);	//Übertragen
    	for (t=0; t< 40; t++)			//Übertragen
            {							//Übertragen
            Sleep (72);					//Übertragen
            }							//Übertragen
    	if (z > 200)
    		z=0;
    	return 0;
    /*		sprintf(aC, "%d", LANG);
    		SerWrite(aC, 2);
    		utoa (LANG, aC, 10); 	    sprintf(aC, "%d", LANG);
    		SerWrite (aC, 2);
            {Sleep (72);}*/
    Er zählt irgendwie so eigenartig wenn ich irgend einen Taster drück
    32740  zC
    32740  zC
    32740  zC                //if (PollSwitch() == 2)  habe ich gedrückt
    1740  zC                  // wieso zählt er nicht weiter bis auf 65635?
    2740  zC
    3740  zC
    4740  zC
    5740  zC
    6740  zC
    Lg
    if (z > 200) z=0; könnte die Sache etwas durcheinander bringen.
    Außerdem ist da wohl noch ein Problem mit dem Puffer oder serwrite(), da bleiben irgendwie noch die 740 drin stehen.
    Österreich
    Ok das mit den 200 ist klar danke (blöde frage von mir eigentlich)
    Meinst du das
    SerWrite(zC, 5); Aber da können 5 stellen übertragen werden
    65000 sind genau 5
    Werde das morgen testen muss noch lernen!!
    Leider
    Lg
