Werbung
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
@Netzman Der Timer läuft mit Prescaler 64, also kommt die Timer ISR nur ca. alle 2000 Takte, also kein Problem.
@Rone Man kann auch mit F8 einen Interrupt auslösen, zumindest einen Timer Interrupt. Während er durch das Programm steppt, zählt der Timer hoch und bei Überlauf wird die ISR ausgeführt.
@Halodri F8 steppt durch die Bascom Befehle. Deren Abarbeitung kann natürlich ziemlich viele Takte Ausführungszeit benötigen. Locker über 1000. Ist aber in deinem Programm nichts drin, was mehr als 50 Takte dauert.
Wenn du das Ganze aber wirklich mit Prescale 1 ausführst, dann bekommst du in der Timer ISR tatsächlich ein Problem.
Timer1 = Timervorgabe
setzt den Timer auf Preload 65500. Jetzt kommen noch ein paar andere Befehle. Dann das Return. Der Rücksprung dauert 57 Takte. Während der ISR sind Interrupts global abgeschaltet, d.h. dass während dieser Takte nicht überprüft wird, ob der Timer überläuft. Wenn die Interrupts dann wieder eingeschaltet sind, ist der Timer schon übergelaufen und macht nun bei ganz niedrigen Werten (ca. 50) weiter.
Dies wird aber alles nicht passieren, wenn du mit Prescale 64 arbeitest.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
