Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 76
Thema: Asuro soll den US abstand über Hyper Terminal ausgeben
  1. #41
    Österreich
    Nein habe diesen heruntergeladen
    AsuroLib V3.80RC1
    und den First Try ordner ersetzt mit den neuen first try ordner
  2. #42
    Österreich
    Eigene Dateien\Asuro\Aktuelle Lib\examples First Try
    von da habe ich den ordner First Try herauskopiert und ist ASURO_src eingefügt (vorher den alten gelöscht oder ersetzt)
  3. #43
    Niederlanden
    Ok, dan habben wir es denke ich. Den Asurolib v2.80RC1 (3.80 existiert noch nicht, jemand hat ein Schreibfehler gemacht und du hast das ubergenommen ) steht noch immer in das Pfad mit "eigene dateien". Sieht mal, ein Leerzeichen. Und auch "Aktuelle Lib" und "examples First Try" hat ein Leerzeichen drin.
    Installiere die ganze AsuroLib Ordner und Dateien in zbs c:\Asuro_SRC\Asurolib\v2.80RC1
  4. #44
    Niederlanden
    Und ändere der LIBPATH = Zeile in jeder makefile das mit diese AsuroLib Kompiliert werden soll.
  5. #45
    Österreich
    Also im makefile von Asuro_src öffnen mit editor und dass ändern oder
  6. #46
    Österreich
    # additional Include path for libraries
    #LIBPATH = C:/ASURO_SRC/AsuroLib/lib // oder da 1
    LIBPATH = ../../lib // hier das rein schreiben ? 2
    LIBFILE = asuro
    Bei 1 oder 2 den Pfad eingeben
  7. #47
    Österreich
    Wie installieren einfach reinkopieren oder
  8. #48
    Niederlanden
    Die erste LIBPATH (bei 1) ist deaktiviert durch den #, deshalb nimmt make jetzt ""../../lib" als pfad zu dem Lib (2 Niveaus runter und dan im lib).
    Entweder du entfernst den # im vorne von LIBPATH, und entfernst den ganze zweite zeile mit "LIBPATH= ../../lib"
    oder du ergänzt "../../lib" mit "C:/ASURO_SRC/AsuroLib/lib"
  9. #49
    Niederlanden
    Ja, rein-kopieren kann, aber besser ist versetzen oder "Cut/Paste"
  10. #50
    Österreich
    Das habe ich jetzt gemacht
    F_CPU = 8000000UL
    # Output format. (can be srec, ihex, binary)
    FORMAT = ihex
    # Target file name (without extension).
    TARGET = test
    # Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s]. 0 turns off optimization.
    # (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
    OPT = s
    LIBFILE = asuro
    # additional include path for header files
    INCPATH = $(LIBPATH)/inc
    # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
    SRC = $(TARGET).c
    # If there is more than one source file, append them above, or adjust and
    # uncomment the following:
    SRC += asuro.c
    # You can also wrap lines by appending a backslash to the end of the line:
    #SRC += baz.c \
    #xyzzy.c
    # List Assembler source files here.
