Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: C Einstieg Problemme mit Makefiles
    Pasching OÖ
    Es sollte in der Beschreibung des Programmer stehen als was er im AVR-Studio erkannt wird.
    Im PC, System, Hardware, ComPort nachsehen welcher Port verwendet wird.
    Wenn der ComPort sehr hoch ist, kann es sein das er im AVR-Studio nicht angeboten wird. Geht dann in Tools / Options zum erweitern.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Also ich habe den MySmartusb MK2 und der hat den Com2 also solte da ja alles stimmen, Oder ?
    MfG Martinius
    Ich hab gerade gesehen das er mir noch ne meldung aus gibt:
    "Note that tool cannotbe used for programming as long as it is conected in a
    debugging session.In that case, select " Stop Debugging " first "
    liegt da der Fehler ?
    MfG Martinius
    Pasching OÖ
    Möglicherweise hast du "build an run" gedrückt, hier wird der Simulator gestartet.
    Zum Compilieren nur F7 drücken.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Nö ich habe bis her nur Compiliert. Aber ich kann mich noch immer nicht über den Isp-Programmer mit dem Atmega 128 verbinden was kann ich noch tun ?
    MfG Martinius
    Pasching OÖ
    Das Programmierfenster geht aber ohne Fehlermeldung auf?
    Grüsse Hubert
    ____________
    ja ohne jede meldung nur das verbinden und dann natürlich auch das programmieren klappt nicht.
    MfG Martinius
    Pasching OÖ
    Im Main Fenster auch den Mega128 eingestellt ?
    Welchen Programmer hast hast du jetzt eingestellt?
    Was hast du unter Debug / Select Platform and Device eingestellt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich habe das Problem gelöst ich hab ein bischen im web gesucht und hab ein service pack gefunden jetzt klappt es endlich. Vielen danke für deine Hilfe Hubert Bild   Bild
    MfG Martinius
