Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Asuro mit Fernsteuerung (TV)bedienen
    Österreich
    Ich möchte gerne meinen Asuro mit der Fernsteuerung vom Fernseher bedienen
    So habe ich gedacht
    wenn ich hyper terminal einschalte und auf der steuerung lauter oder leiser drücke kommt ein Zeichen (JËÎÎÎþ), wenn ich dieses ins Programm gebe müste er eigentlich etwas machen aber er bleibt ganz gelassen stehen
    Kann mir da jemand helfen
    lg
    Pasching OÖ
    Was du hier siehst sind zufällige Zeichen.
    Deine Fernbedienung gibt ein bestimmtes Protokoll aus, siehe hier:
    http://www.sbprojects.com/knowledge/ir//ir.htm
    Das müsstest du dekodieren. Dann kannst du es vernünftig verwenden.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Österreich
    Kennst du dich damit ein bischen aus?
    Habe da keine Ahnung einglisch ist nicht so meins
    lg
    Pasching OÖ
    Du müsstest wissen welches Protokoll deine Fernbedienung hat.
    Allerdings kenne ich nur RC5, dafür gibt es hier etwas:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/RC...%C3%BCr_ATMega
    Eine Anpassung für NEC habe ich mal geschrieben.
    Ob du das in den ASURO bringst kann ich nicht sagen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Österreich
    strong 6500 fernbedienung
    so heißt die Fernbedienung
    Habe schon bischen geschaut finde aber nichts
    Ich habe mal wo gehört das ich zum steuern eine alte Philips bedienung brauch aber das wirst du auch nicht wissenoder?
    Pasching OÖ
    RC5 ist das alte Philips Protokoll, dazu könntest du dann das Programm aus RN-Wissen verwenden.
    Grüsse Hubert
    ____________
    8
    RC5 ist einfach und weit verbreitet, wird aber bei Multimediageräten heutzutage kaum mehr verwendet. Mit dem asuro und der orginalen CD-Library (72kHz) kann man es zum Beispiel so umsetzen:
     #include "asuro.h" // für die CD-LIB mit 72kHz-Timer
    #define pow1 150 // Langsame Geschwindigkeit
    #define pow2 200 // Schnelle Geschwindigkeit
    #define taste (!(PINC & (1<<PC4))) // Tastenabfrage
    #define keine_taste (PINC & (1<<PC4))
    unsigned int count, temp; // Zaehler, IR-Kommando
    unsigned char daten[14], ir_status; // IR-Datenspeicher, IR-Eingangspegel
    int main(void) {
    Init();
    do{
       temp=0;
       while (PIND & (1 << PD0)) //warten auf die Flanke des Startbits
          {if keine_taste StatusLED(GREEN); else StatusLED(RED); // Tastenspielerei
           if taste BackLED(ON,ON); else BackLED(OFF,OFF);}
       StatusLED(RED); // Alarmstufe ROT: ein Zeichen ist im Anflug
       for (count=0; count<14; count++) { // im Gesamten warten wir auf 14 Bits
    lt. Spettel-Diagramm betraegt die Bitlaenge 1,778 ms. Bei 36 Takten pro Millisekunde ergibt das 36*1,778 = 64
       Sleep(96); // Information einlesen nach 3/4 der Bitlaenge (96 bei CD-LIB!)
          ir_status=(PIND & (1 << PD0)); // Pegel Speichern
          if (ir_status) daten[count]='1'; else daten[count]='0'; // und merken
          if (ir_status) temp |= (1 << (13-count)); // das MSB(=mostsuefikantbit) zuerst
          while (ir_status == (PIND & (1 << PD0))); // Bit gelesen, warten auf naechste Flanke
       temp=temp/2 & 0xf; // Die Info steht in den Bits 1-4
       StatusLED(YELLOW); // Daten gelesen
    /* asuro steuern.
       Mit dem 10er-Block der Fernbedienung kann der asuro nun gesteuert werden:
       Alle anderen Tasten stoppen den asuro
       switch (temp) {
          case 1: MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(pow1,pow2); break;
          case 2: MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(pow2,pow2); break;
          case 3: MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(pow2,pow1); break;
          case 4: MotorDir(BREAK,FWD); MotorSpeed(0,pow1); break;
          case 5: MotorDir(BREAK,BREAK); MotorSpeed(0,0); break;
          case 6: MotorDir(FWD,BREAK); MotorSpeed(pow1,0); break;
          case 7: MotorDir(RWD,BREAK); MotorSpeed(pow1,0); break;
          case 8: MotorDir(RWD,RWD); MotorSpeed(pow1,pow1); break;
          case 9: MotorDir(BREAK,RWD); MotorSpeed(0,pow1); break;
          default: MotorDir(BREAK,BREAK); MotorSpeed(0,0); break;
       StatusLED(GREEN); //endlos
    }while (1);
    return 0;
    Die Beschreibung des Programms, mehr Infos zu RC5 und allgemein zum Programmieren in C gibts hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=55832
    Noch mehr RC5 gibts im asuro-Wiki:
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwiki.php/Main/RC5DemoC
