Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Board für Sensoren und Motoren
    Hallo..
    ich Suche einen Board um Motoren und Sensoren anzusteuern.
    An das ich nur noch den Motor oder halt einen Sensor .
    Eine einfache Programmierung über C.
    Hoffe auf Hilfe..
    mfG Sigi
    Da du absolut keine Daten zu Sensoren und Motor vorgiebst (du schreibst ja nicht einmal deine Sätze zuende), schlag ich einfach mal das hier vor: http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10
    Ohhh Tut mir Leid
    Sorry
    Also die Motoren, die ich ansteuern will , sollten etwas größer sein also nicht so kleine wie beim Asuro (weiß nicht ob man den so kennt ).
    Zu den Sensoren:
    Es sollen mehrere sein. Unteranderem Lichtsensoren , Ultraschallsensoren , Gyrossensor , Drucksensor , Temperatursensor
    Ich würde dann die Sensoren auslesen und dann sagen wenn Lichtsensor dunkler als der und der Wert dann fahr links.
    Ich habe schon Erfahrung mit C programmierung (auch vom Asuro)
    mfg Sigi
    Und immernoch keine Daten zu den Sensoren und den Motoren...
    Wieviel Strom brauchen die Motoren?
    Welche Sensoren genau? Analog, I2C?
    Analog Sensoren .
    Bei den Motoren habe ich mich noch nicht informiert
    Vielleicht kannst du mir auch noch helfen
    Danke schon mal
    Also an dem Board das ich oben vorgeschlagen habe, kannst du 8 Analoge Sensoren anschliessen, und zwei Motoren mit je maximal 0,5A.
    Melde dich mal an bevor du postest...
    Sorry bin heute etwas durcheinand
    also da ich etwas größere Sachen bewegen will sind 0,5A pro Motor etwas wenig.
    Das kann man so nicht sagen!
    Kommt auf die Übersetzung vom Getriebe an.
    Aber wenn du nicht langsam mit genauen Daten rausrückst, kann und werde ich nicht weiter versuchen zu helfen.
    Die Motoren mit 0,5 A sind ok
    Allerdings würde ich gerne mehr als 2 Motoren anschließen.
