kämpfe mit ähnlichen Fehlern. Habe heute meine CCPRO bekommen. Das erste, was mich gewundert hat, war daß die Jumperbelegung des Boards nicht mit der Beschreibung übereinstimmte, ..... Warum eigentlich? Also die Jumperstellung laut Beschreibung eingestellt und das Selbsttestprogramm geladen:
Ergebniss:
Anzeige auf LCD funktioniert
Textausgabe auf dem Rechner über das Ausgabefenster startet erst bei der Anzeige der Temperatur, der Text davor wird nicht angezeigt.
Eine Ausgabe über das Terminal ist nicht möglich, da egal ob xon/off, hardware oder none, sowie die CCPro an den Rechner angeschlossen wird, bleibz die Programmausführung hängen
Memorytest zeigt nur Fehler, trotzdem zeigt das Testprogramm an, daß das Testprogramm erfolgreich durchgelaufen ist
Bei Einspielen irgend eines anderen Programms spinnt das LCD es werden Teiltexte und Hyroglyphen angezeigt
Motoransteuerung funktioniert nicht (nur über die Base oder die M32 kein Problem)
Auf gut hochdeutsch: frustrierend
Klaus
