Hpchero,
#Code:. . $baud = 57600 '=> Com1 $baud1 = 57600 '=> Com2 . . . Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 Open "COM1:" For Binary As #1 Config Com2 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 Open "COM2:" For Binary As #2 . . do print#1 "hier wird Com1 angesprochen" print#2 "hier wird Com2 angesprochen" loop end
hier gleich ein Beispiel wie Du beide Hardware UARTS ansprechen kannst. Willst Du jedoch nur Com1 benutzen, reicht nur die $baud = ... Angabe.
Schau auch bitte ob Deine Fuse richtig gesetzt sind, der 644p hat noch einen Teiler durch 8 den Du ausschalten musst.
Grüße MAT
Zitieren
