Hallo !
Damit der Einstig für mich nicht zu schwer wird, habe ich erstmal beschlossen die Interaktion per Tastendruck zu starten.
Damit schliesse ich auch gleich aus, dass ich die Methode " Wanduhr " anwende,
d.H. sollte meinerseits ein Dialog gewünscht werden, werde ich eine Taste, schön wäre evtl. ein Fusschalter, um auch die " Agressiven " zu bedienen. (Kann ja auch ein etwas stabileres Modell sein, welches evtl. schwere Tritte meinerseits verkraftet) dafür nutzen.
Man könnte evtl. den ganzen Bot in den Fusschalter bauen, denke da an so ein Teil wie bei einer Nähmaschine !!
Frage :
Hat schon mal Jemand etwas in Richtung " Elektronischer Sprachausgabe " gebastelt, oder kann mir irgendwelche Links dazu posten.
Denn wenn ich schon von der sensorischen Abfrage der Wohlfühlparameter abgehe, dann möchte ich doch zumindest den gesprochenen Dialog mit dem Bot haben.
Hätte da noch das alte ATMega 128 Board vom Hexapod zur Verfügung.
Bräuchte dort eigentlich nur einen Lautsprecher und ein Mikro anschliessen.
Ablaufen sollte das Ganze dann nach folgendem Schema:
1. Ich trete auf den Fussschalter
2. Es wird vom Bot eine zufällige Frage ausgegeben.
3. Ich antworte knapp mit Ja oder Nein. ODER: Ich trete nochmals auf den Fusschalter.
4. Habe ich auf den Fusschalter getreten, wird der Bot sich kurz entschuldigen und ein andere Frage stellen, da mir die vorige nicht gepasst hat.
5. Weiter bei Punkt 2.
Trete ich 2 mal kurz hintereinander auf den Fusschalter, kommt eine Entschuldigung und der Dialog ist beendet.
Roland
Zitieren
