- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: EA DOGM-LCD mit Ulrich Radig Bibliothek auf einem ATmega88
Baum-Darstellung
    Guten Abend zusammen,
    ich habe folgendes Problem:
    Mein EA-DOG LCD, welches an ein STK500 angeschlossen ist soll mit dem
    von Tobias Tetzlaff abgeänderten Code, welcher ursprünglich von Ulrich
    Radig für ein Standard-LCD programmiert worden war, betrieben werden.
    (Gefunde in diesem Thread: Beitrag "LCD Probleme mit ST7036").
    Beim Compilieren treten allerdings einige Errors und Warnings auf,
    welche mir nicht erklärlich sind.
    Hardware:
    Beschaltung wie im Schaltplan im Anhang
    ATmega88-20PU
    20MHz Takt
    3,3V Versorgungsspannung
    EA DOGM163W-A LCD
    Ich arbeite mit dem neuesten WINAVR und dem darin enthaltenen Programmers Notepad. Überspielt wird das Programm dann per AVR Studio auf ein STK500
    > "make.exe" all
    -------- begin --------
    avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Compiling C: main.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega88 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=12000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./main.lst -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
    In file included from main.c:2:
    ./lcd.c: In function 'LCD_Init':
    ./lcd.c:16: warning: unused variable 'tmp'
    ./lcd.c: In function 'LCD_Print':
    ./lcd.c:256: warning: value computed is not used
    Compiling C: lcd.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega88 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=12000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./lcd.lst -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/lcd.o.d lcd.c -o lcd.o
    Linking: main.elf
    avr-gcc -mmcu=atmega88 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=12000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.o -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.elf.d main.o lcd.o --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref -lm
    lcd.o: In function `Read_LCD':
    G:\Elektronik\µC\ATmega88\DOGM LCD\EA DOGM/lcd.c:164: multiple definition of `Read_LCD'
    main.o:G:\Elektronik\µC\ATmega88\DOGM LCD\EA DOGM/lcd.c:164: first defined here
    lcd.o: In function `Write_LCD':
    G:\Elektronik\µC\ATmega88\DOGM LCD\EA DOGM/lcd.c:123: multiple definition of `Write_LCD'
    main.o:G:\Elektronik\µC\ATmega88\DOGM LCD\EA DOGM/lcd.c:123: first defined here
    lcd.o: In function `LCD_Init':
    G:\Elektronik\µC\ATmega88\DOGM LCD\EA DOGM/lcd.c:18: multiple definition of `LCD_Init'
    main.o:G:\Elektronik\µC\ATmega88\DOGM LCD\EA DOGM/lcd.c:18: first defined here
    lcd.o: In function `LCD_print_str':
    G:\Elektronik\µC\ATmega88\DOGM LCD\EA DOGM/lcd.c:315: multiple definition of `LCD_print_str'
    main.o:G:\Elektronik\µC\ATmega88\DOGM LCD\EA DOGM/lcd.c:315: first defined here
    lcd.o: In function `LCD_Clear':
    G:\Elektronik\µC\ATmega88\DOGM LCD\EA DOGM/lcd.c:324: multiple definition of `LCD_Clear'
    main.o:G:\Elektronik\µC\ATmega88\DOGM LCD\EA DOGM/lcd.c:324: first defined here
    lcd.o: In function `LCD_Print':
    G:\Elektronik\µC\ATmega88\DOGM LCD\EA DOGM/lcd.c:211: multiple definition of `LCD_Print'
    main.o:G:\Elektronik\µC\ATmega88\DOGM LCD\EA DOGM/lcd.c:211: first defined here
    make.exe: *** [main.elf] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:01
    MfG Sippo
