Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Microstepper "kräftiger" machen ? (geklärt)
    Hallo Manf!
    Danke für deine Erklärung über Steppern.
    Ich bin schon lange auf der Suche nach energiesparsamen Antrieb für meine k.T. Bisher habe ich mit "normalen" Elektromotoren aus Kassettenabspielern den Energiebedarf um 10 mA bei 1,2 V (12 mW) erreicht und hoffe auf noch niedrigeren ...
    Deswegen möchte ich noch mit den Uhrwerken spielen, die leichter sind (vom Gewicht). Bisher mit origineller Steuerung sind sie leider zu schwach (um 0,6 mW bei 2,4 V). Laut meinem Motto:"Nicht einfach, also geht nicht", werde ich es unterlassen und Zeit sparen ...
    Niklasdorf
    Bei pcbmotor.com (Link oben) kann man 1 Motor als Muster bestellen. Ich habe einen, hatte mich aber noch nicht beschäftigt. Ich weiß nur, dass dieser Motor mit einer Spannung von ca. 200Vrms läuft.
    Ob es den Motor noch als Muster gibt weiß ich nicht, da ich ihn schon sehr lange habe.
    MfG Hannes
    Hallo 021aet04!
    Danke sehr für deine Info !
    Ich habe mich letztendlich fest entschieden nicht mehr damit zu experimentieren, weil die Mikrostepper schlecht mit variabler Belastung arbeiten, was bei meinen k.T. in ganzer Wohnung sich bewegen sollten, leider die Regel ist.
    Sollte ich irgendwann etwas anwendbares und praktisch ausprobiertes finden, werde ich gerne damit weitermachen ...
