Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 62
Thema: Einfacher Zähler
  1. #51
    Servus
    erst mal Danke für die viele Hilfe. Bin leider bis jetzt noch nicht dazugekommen hier etwas weiterzuarbeiten. Eine Entprellung werd ich auch jeden Fall noch benötigen. Wahrscheinlich so wie hier aufgezeichnet. Oder gibt es eine Möglichkeit das über einen IC zu realisieren? Als Ausgang werde ich jetzt ein Pneumatikventil schalten. Das muss dann irgendwie mit einem Transistor funktionieren. Oder gibts da auch nen IC (z.B. 4016 oder 4066)?
    Gruß Flo
  2. #52
    So. Hab jetzt die Entprellung so realisiert wie PICture es beschrieben hat. Leider reicht das wahrscheinlich noch nicht aus. Was lässt sich hier noch machen? Muss ich die Widerstände etwas geringer dimensionieren?
  3. #53
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 17:22 Uhr)
  4. #54
    Die Entprellschaltung von Picture ist nicht ideal, dafür aber recht einfach. Es könnte etwas besser werden mit kleineren Widerständen hinter dem Kondensator.
    Zuverlässiger wäre ein entprellen mit einem Schmidttrigger IC (z.B. 74HC14) und RC Glied davor. Es könnte auch mit einem NE555 gehen.
  5. #55
    Leider hab ich den Schalter schon vorgegeben, sonst würde ich auch auf die Flip Flop verwenden. Ein 74HC14 Glied verwende ich schon hinter der Schaltung.
  6. #56
    Wenn da schon ein HC14 Gatter ist, dann sollte die analoge Schaltung davor anders aussehen: einfach ein Pull-up am Taster und dann ein RC Tiefpass mit einer Zeitkonstante von rund 10-50 ms. Das ist die klassische Entprellung.
  7. #57
    Und wie kann ich das alles realisieren? Würde mir sehr helfen wenn mir jemand eine Skizze wir oben davon machen könnte
  8. #58
    Die Schaltung sieht etwa so aus:
                     ___         |\
           +------+-|___|-+------| >O-
           |      | 100K  |      |/
         | o     .-.     ---    HC14
         | o     | |1K    | 100nF
          ===    5 V     ===
          GND            GND
  9. #59
    Und schon nachgebaut. Ist auch schon um einiges besser geworden. Leider noch nicht perfekt. Wenn ich den Taster langsam betätige hüpft die LED immernoch gleich zwei weiter.
  10. #60
    Dann versuche es, bitte, den Kondensator zu verkleinern.
