Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: PIC PROGRAMMER Board Qualmt =(
    Pasching OÖ
    Ich nehme mal an du meinst den Stecker mit den 5 Drähten dran.
    Wie diese angeschlossen werden siehst du in dem Programm wenn du den gewünschten Kontrolle eingibst.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Mhh mein Proggi finden den Progger aber nicht =(
    Bei PicProg2009 kommt folgender Error:
    There is no Velleman Programmer connected to PC ( rote Lampe ist an )
    Kabel ist wie folgt belegt:
    Männchen:
    3 - grün
    4 - rot
    5 - blau
    7 - orange
    8 - schwarz
    9 - braun
    Weiblein:
    4 - grün
    5 - rot
    6 - blau
    7 - orange
    8 - schwarz
    9 - braun
    Pasching OÖ
    Hoffentlich hast du den Spannungsregler nicht zerstört.
    Hast du immer noch oben und unten die gleiche Spannung?
    Wenn ja, dann ist er hinüber.
    Weiter kann ich dir dann nicht helfen, da ich diesen Programmer Board nicht habe.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hi ja oben und unten ist immer noch die gleiche Spannung !
    D.h. morgen einen neuen Kaufen ? Oder gibts alternativen ?
    Kann man irg. testen ob der Reglet defekt ist ?
    Pasching OÖ
    Was steht denn auf dem Regler, 7805 oder 7812
    Alternative gibt es keine.
    Was hast du da für ein Kabel gemeint, das zwischen PC und Board?
    Das sollte original dabei sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Kabel war keins Dabei !
    Da stand nur 1zu1 verbinden .... und 2 Bilder einmal Männlein einmal Frau..... so hab ichs gemacht
    ist ein 7812 er
    Pasching OÖ
    Dann ist die Belegung des Kabel aber nicht richtig, schau dir das noch mal genau an.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Pasching OÖ
    Wenn du den 7812 getauscht hast, nochmal alle Spannungen kontrollieren, auch die 5V. Es könnte sein das der 5V Regler auch was abbekommen hat.
    Grüsse Hubert
    ____________
    hi, so ich hab ihn jetzt getauscht.... hab aber immer noch auf beiden Beinchen Spannung ??? Aber er Qualmt nicht und wird auch nicht heiß !
    Was meinst du mit dem 5V Regler ?? Welcher ist das ?
    EDIT:
    Ich hab hier nen PIC18F2550 liegen den ich Programmieren möchte... wie sieht das mit den Kabeln aus ( braun, rot, orange, gelb, grün ) ich hab kp wo die angeschlossen werden müssen....
    Pasching OÖ
    Du solltest auf den beiden Beinen schon eine unterschiedliche Spannung haben.
    Oben die Spannung vom Netzteil, in der Mitte ist GND und unten sollten ziemlich genau 12V sein.
    Welcher der 5V Regler ist kann ich dir nicht sagen, auf dem roten Kabel sollten die 5V sein.
    Wo du die Kabel anstecken musst, siehst du wenn das Programm läuft, eine Verbindung zum Board hergestellt ist und du den richtigen Kontroller eingestellt hast.
    Grüsse Hubert
    ____________
