Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Drehrichtung stimmt nicht beim L293d
    Hallo, irgendwie komme ich mit der Richtund nicht klar.
    Machmal habe ich den Eindruck , das ein Motor bremst beim drehen.
    Die Drehrichtung stimmt auch nicht.
    Der L293d funktioniert.
    Motor 4 Volt(3Volt Nennangabe)
    Atmega 5 Volt
    Kann mir einer mal die Belegung nennen für die unteren Fahrzustände.
    Ich verzweifele schon.
    Die steuerung
    Atmega 32 :
    Atmega > L293D(nummer gemäss Anhang)
    PD 4 > Pin 1
    PD 5 > Pin 9
    PC 2/3 > Pin 7/2
    PC 4/5 > Pin 10/15
    Definierung der Steuerung :
    $regfile = "M32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 64
    $baud = 19200
    Declare Sub Robby_vor()
    Declare Sub Robby_zurueck()
    Declare Sub Robby_links()
    Declare Sub Robby_rechts()
    Declare Sub Robby_aus()
    Declare Sub L293_pin()
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Call L293_pin()
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B
    Pwm = Clear Down , Prescale = 256
    Start Timer1
    Wait 1
    Call Robby_vor()
    Wait 2
    Call Robby_aus()
    Call Robby_zurueck()
    Wait 1
    Call Robby_aus()
    Call Robby_links()
    Wait 1
    Call Robby_aus()
    Call Robby_rechts()
    Wait 1
    Call Robby_aus()
    End
    Sub L293_pin()
       Ddrc.2 = 1
       Ddrc.3 = 1
       Ddrc.4 = 1
       Ddrc.5 = 1
       Ddrd.4 = 1
       Ddrd.5 = 1
    End Sub
    Sub Robby_vor()
       Portc.2 = 1
       Portc.3 = 0
       Portc.4 = 0
       Portc.5 = 1
       Portd.4 = 1
       Portd.5 = 1
       Pwm1a = 200
       Pwm1b = 200
    End Sub
    Sub Robby_zurueck()
       Portc.2 = 0
       Portc.3 = 1
       Portc.4 = 1
       Portc.5 = 0
       Portd.4 = 1
       Portd.5 = 1
       Pwm1a = 200
       Pwm1b = 200
    End Sub
    Sub Robby_aus()
       Portc.2 = 0
       Portc.3 = 0
       Portc.4 = 0
       Portc.5 = 0
       Portd.4 = 0
       Portd.5 = 0
       Pwm1a = 0
       Pwm1b = 0
    End Sub
    Sub Robby_rechts()
       Portc.2 = 0
       Portc.3 = 0
       Portc.4 = 0
       Portc.5 = 1
       Portd.4 = 1
       Portd.5 = 1
       Pwm1a = 200
       Pwm1b = 200
    End Sub
    Sub Robby_links()
       Portc.2 = 0
       Portc.3 = 1
       Portc.4 = 0
       Portc.5 = 0
       Portd.4 = 1
       Portd.5 = 1
       Pwm1a = 200
       Pwm1b = 200
    End Sub
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild1_137.jpg
    Wenn sich ein Motor falsch herum dreht, dann kannst du einfach aus A B machen und umgekehrt. Oder halt den "falsch" drehenden Motor umpolen.
