Ja du kannst diesen ADC dann weiter benutzen. Du machst einfach eine If oder eine Select-Case Abfrage. Dort packste dann den ADC-Wert vom rechten Taster rein und wenn der Taster dann gedrückt wird, also der ADC-Wert erreicht wird lässt du beide Motoren rückwärts laufen
Zitieren
