Die Füße sind am Notebook aber schon noch dran? Die verabschieden sich gerne (bei meinem) und dann bekomm der Lüfter von der Unterseite her zu wenig Frischluft.
Ansonsten setzt sich der Staub auch im Lüfter ab, neue Lüfter sind selten aber doch günstig zu finden ( zB Pollin Radiallüfter DELTA BFB0612HB falls der passt).
Die Lüfter haben oft nur ein einfaches Lager vielleicht ist das schon halb verschlissen, einfach mal einen kleinen Tropfen Öl reingeben. Das Lager ist unter dem Aufkleber, damit ist es nachher auch wieder schön dicht.
Das geheime Röhrchen ist die Heatpipe.
Das Notebook sollte, wenn richtig eingestellt, von selbst auf 1.8Ghz takten wenn die Leistung notwendig ist. Für Office und Internet ist das praktisch nie der Fall, mein Notebook ("nur" 5 Jahre alt) geht sogar auf 600Mhz runter.
LG!
