Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Usb verlängerung 20m datenrate
    noch mal was ganz anderews ich hab jetzt 2 wochen vergeblich versucht einen USB treiber zu installieren bis ich gelesen hab das man mindestens das service pack 2haben muss
    ich hatte schon service pack3 und es ging NICHTS
    service pack runter tada es geht
    ich habe nun ein digitus dn-13008 miniusb2.0 Network Multifunction Server aber der scheint nicht leistungsfähig genug fü eine webcam zu sein
    kurz bild dann stürtzt er ab
    das problem bei fast allen USB ip servern steht in der beschreibung
    "Unterstützt werden Multifunktionsdrucker, Scanner, Festplatten, Speichersticks und Speicherkartenleser."
    aber nie was von Webcam
    es kann sein das webcams unterstzützt werden aber konkret gesagt wird es nicht
    cat5 hat 8 leitungen 4kabel Paare
    eine normale Pal Kamera brauch ein kabel fürs bild strom hab ich auch dort muss alos nicht mit übertragen werden
    ton mono mikro+lautsprecher bei gemeinsamer masse 3 kabel
    USB brauch auch 2 leitungen für daten 2 für strom
    also so gedacht einen fertigen usb-lan verlängerungsadapter
    http://www.pearl.de/a-PX3148-1413.shtml
    der brauch 4 von den 8 leitungen
    und dann hab ich noch 4 übrig die würd ich für bild und ton verwenden.
    somit hätt ich ton und bild extra und würde das USB nicht so sehr belasten
    ton und bild muss wahrscheinlich vorher genug verstärkt werden um störungen von außen zu vermindern
    machbar sollte es sein oder gibt es da noch tücken dir mir entgangen sind?
    Es gibt bessere Lösungen z.B. .....
    http://www.bilder-hochladen.net/files/ct75-7-jpg.html
    Sorry ist etwas unscharf, das ist eine Farb Funk Kamera mit Audio
    und Sender ~ 300m (Freie Sicht) Reichweite. Passt samt 9 V Block
    locker z.B. in einem "Rauchmelder". Das Feuerzeug dient als
    Größen Vergleich.
    Leider etwas teuer, hat vor ca. 3 Jahren noch ~230 € gekostet.
    Gruß Richard
    das hauptproblem das ganze sollte nix kosten
    funk wollt ich vorerst verzichten
    ein Funkmodul für ton und bild hätt ich auch noch da danke für die erinnerung
    jedoch war die reichweite nicht so berauschend aber das lag wahrscheinlich an der miserablen antenne
    wäre eine sinvole idee für eine zweite kamera
    oder vlt doch alles auf funk und RS232 über funk übertragen
    jedoch hab ich meine bedenklen mit dem funk 2 sender und 2 motoren ob das gut geht
    ps richard unscharf oder eher nur einfach gut verwackelt
    Ich geb es zu, der jüngste bin ich nicht mehr. Aber ich habe 3 Bilder gemacht
    und Sooooo waggelig bin ich nun auch noch nicht?
    Gruß Richard
    @ Thomas$
    Theoretisch wird die Geschwindigkeit/Übertragungsfrequenz durch eigene Kapazitäten des verbindenden Kabels begrenzt.
    Deswegen wurden früher beim LAN (um 10 MHz) Koaxkabel mit Abschlußwiderständen am Enden verwendet.
    Vielleicht findest du noch 40 m TV Antennenkabel, sonst muss es leider etwas kosten ...
    koaxkabel wäre auch noch da
    aber ich brauch
    robo <----- pc
    USB oder RS232
    ton
    robo----->pc
    ton
    RS232 oder USB
    ein kabel soll maximal mit gezogen werden
    und die kosten gering bleiben
    du meinst also das es mit dem pal so nichts wird?
    @ richard man kann es erkennen und das reicht eigentlich auch
    aus wikipedia
    Kategorie 5/5e [Bearbeiten]
    20-Meter-Netzwerkkabel der Kategorie 5
    Cat-5-Kabel sind die heute überwiegend anzutreffende installierte Basis; sie werden für Signalübertragung mit hohen Datenübertragungsraten benutzt. Die spezifische Standardkennzeichnung ist EIA/TIA-568. Cat-5-Kabel sind für Betriebsfrequenzen bis 100 MHz bestimmt. Wegen der hohen Signalfrequenzen muss bei der Verlegung und Montage, insbesondere bei den Anschlussstellen der Adern, besonders sorgfältig gearbeitet werden.
    100mhz da ist eigentlich normale pal locker drin
    oder ist das sogedacht
    100mhz/8 adern ?
    Ein Videosignal von PAL hat die Bandbreite DC ... 5,5 MHz. Über Teilen einer Frequenz durch Anzahl von Adern habe ich bisher nicht gehört.
    Mir ist jetzt nicht mehr klar was du übertragen willst. Das USB 2.0 läuft mit 12 MHz, wenn ich mir noch errinern könnte ...
    Somit ist USB blitzschnell im Vergleich zu RS-232 lässt sich aber deswegen nicht ohne Probleme so weit übertragen.
