Ich habe kleine 5V-Relais (mit interner Freilaufdiode von Schrottplatinen), die ziehen in Reihe mit einer roten 3mm-Led 15mA. (Das betreibe ich so direkt am Pin des Kontrollers.)Aber sooviel Strom werden kleine Relais jetzt auch nicht ziehen
Neben einigen anderen Bedingungen sollte ein "NotAus" zumindest drahtbruchsicher aufgebaut sein!...bei Notaus zieht das Relais an.
						 Zitieren
Zitieren
