Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: neigungsschalter mit einem Schaltwinkel von 2°
    weiß jemand zufällig, wo ich so einen genauen Neigungsschalter kaufen kann? Die ein oder zwei Bezugsquellen, die ich im Netz auftun konnte, verkaufen nicht an Privatleute...
    LG
    Im Prinzip handelt es sich um eine Alternative zu diesem (http://de.rs-online.com/web/search/s...duct&R=2357594) Schalter, bzw. zu diesem Anbieter.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    Schönen guten Abend,
    Wie schon oft in diesem Forum geschrieben:
    Wenn du Glück hast, kannst du bei RS bestellen, dass die nach einer Geswerbenummer oder ähnlichem Fragen ist selten.
    Haben hier schon viele gemacht...
    Berlin (Mariendorf)
    Seit einigen Monaten ist RS diesbezüglich konsequent restriktiv.
    Das war zumindest meine Erfahrung und die telefonische Auskunft auf meine abgelehnte Registrierung als Privatkunde.
    stuttgart
    nehm statt dem neigungschalter einen beschleunigungssensor der is genauer und kost auch nich mehr...
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von wawa
    hallo Schlabbe,
    da in den frueher ueblichen Schaltern reines Quecksilber war, hat man die gewissermassen eingestellt. Bauen kannst du die aber auch selber.
    Glasroehrchen, unten zu, Kugel mit Quecksilber rein, Korken mit zwei Kupferdraehten und dann Silikon.
    Sind aber stark von der Einbaulage abhaengig.
    Schau auch mal unter Inklinometer nach. Das ist so was wie ein POTI, wo an der Achse ueber einen Hebel ein Gewicht haengt.
    @GOARA
    ja die Physik !! wie willst du dies denn bewerkstelligen wenn die Beschleunigung kleiner ist als das Rauschen ??
    gruss Wawa
    stuttgart
    wieso sollte sie kleiner als das rauschen sein??
    danke für die vielen Antworten.
    Leider haben mich die von rs nach einer Gewerbenummer gefragt; das war ja der Grund (s. o.), warum ich diese Frage gepostet habe
    Sehe ich das richtig, daß es zu rs als Anbieter keine Alternative geben soll? Ich hab bisher auch keinen finden können...aber eigentlich kann das doch nicht sein, oder? Gibt es keinen im Ausland?
    LG
    stuttgart
    behaupte immer noch dass ein beschleunigungssensor das tut.. sowas z.b:
    http://www.analog.com/static/importe...ts/ADXL345.pdf
    die adhäsion von dem Quecksilber ist sicher größer als das rauschen und bei kleinen winkeln ist der Sensor sogar linear (x=sin(x))
    Google ist auch Dein Freund! Suche einfach nach dem Sensor
    CM1600-0 und Du findest etliches.
    Gruß Richard
