Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: RN Schrittmotor M1 defekt
    Pasching OÖ
    Wenn auf dem Pin1 von M1 1V angezeigt wird, dann heisst das, über den Shunt R8 fließen 2A. Der sollte dann auch etwas warm werden.
    Wenn man annimmt das der IC OK ist, dann hat die Wicklung MOT1-3/4 einen Schluss oder eine der Dioden D6, D7, D10, D11 ist defekt.
    Ganz schlüssig ist deine Messung allerdings nicht.
    Die kurze Reihe sind die geraden Pin, also mit 2 beginnend.
    Pin2 ist ein Motorausgang, Pin4 ist die Versorgungsspannung für die Motoren.
    Wieso kann dann auf Pin2 eine höhere Spannung anliegen als auf Pin4.
    Da dürfte mit deiner Messung etwas nicht stimmen. Wie hoch ist deine Versorgungsspannung?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bruchsal
    Versorgungsspannung ist 11.9V
    ah die ungeraden sind die vorderen langenPin s u. die geraden die hinteren !
    auf Pin 4 liegt an beiden Motoren 11,8V ,an Pin 2 am defekten 0.7V am guten 0,5V
    Pasching OÖ
    Das mit Pin1 habe ich falsch gelesen.
    Der IC1 ist nach den Spannungen nicht Enabled.
    Hast du das als Bausatz oder fertig gekauft.
    ICh würde da auf einen HW-Fehler tippen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bruchsal
    Hab als Bausatz gekauft gibts nicht fertig, sonst hätte ich mir das nicht angetan
    Pasching OÖ
    Tippe dann doch auf einen Lötfehler, wird nur nicht leicht zu finden sein.
    Da müsste man den Mega32 aus der Fassung nehmen und die L298 ohne Motor mit zwei Leds am Ausgang testen.
    Dazu die Eingänge des L298 mit den jeweiligen Drahtbrücken beschalten.
    Das Beschreiben wäre hier nur etwas aufwändig.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bruchsal
    Hab schon einmal den IC1 (L29 getauscht ist aber alles gleich.Der war s nicht.
