Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Mini-Hochregallager [Update: Konzeptzeichnung Regal]
    8
    Wenn du auch das Regal selbst bauen möchtest, ist dies natürlich die perfekte Lösung. Du scheinst es wirklich in Angriff nehmen zu wollen. Hoffentlich hast du noch Material zum Einlagern übrig, wenn das Projekt fertig ist
    Viel Erfolg
    Bremen
    Dankeschön Ja das genügend Teile dann noch da sind hoffe ich sehr könnte knapp werden
    Hab mich heute mal hingesetzt und eine kleine Konzeptzeichnung für das Regal gemacht. Es wird auf jeden fall einige mehr Stellflächen bekommen aber es soll mal gezeigt werden wie ich das mir vorstelle. Kritik wird gerne gesehen
    Das Grundgerüst wird einfach aus Vierkantrohren zurechtgestutzt und die Auflagen aus Winkeleisen. Darauf kommen dann die Behälter. (Verhältnisse, Maßstab etc bitte nicht beachten in der Zeichnung)
    beste Grüße
    the.speciali
    Wer den Himmel auf Erden sucht hat im Erdkundeunterricht geschlafen!
    Darmstadt
    Ich würde evtl. vorne und hinten an den L-Schienen noch kleine Stopper montieren, nicht das dir aus versehen die Kästen rausgezogen werden und ihren Inhalt auf dem Boden verstreuen.
    Musst du die Kästen halt etwas höher anheben beim entnehmen.
    Das Projekt ist letztendlich nicht ganz einfach, an solch Dinge wird der Mann sicher denken. Ich fürchte eher das der Mann beim Sortieren seiner Einzelteile
    die Lust am Projekt verliert.
    Gruß Richard
    Hallo leute!
    ich hätte so ungefähr das gleiche vor. nur handelt es sich bei meinem "stückgut" um kassetten. da meine freundin nicht in der lage ist bei ihrer drei fragezeichen sammlung ordnung zu halten bin ich auf die idee gekommen das so ein hochregallager optimal dafür wäre! einfach die gewünschte folgennumer eingeben und das regal holt die gewünschte kassette hervor!
    was meint ihr dazu?
    wie holt man die kassetten am besten aus den fächern? wohl auch am besten drunterfahren und hochheben oder?
    achso nochwas: es sind so um die 140 folgen!
    Am schönsten und einfach alles auf DVD, dafür gibt es ein USB
    Archiv für 150 DVD`s für ~ 130 € . Ansonsten ein Paternoster
    Archiv aus leeren Hüllen bauen, da passen die Kassetten bekanntlich
    gut Rein http://de.wikipedia.org/wiki/Paternosteraufzug
    Gruß Richard
    Ps.: Das Ding sollte voll gekapselt sein und nur Eine Klappe
    zum Kassetten entnehmen haben. Die ganze Mechanik dauernd
    von Staub Befreien......
    Bremen
    Zitat Zitat von Richard
    Ich fürchte eher das der Mann beim Sortieren seiner Einzelteile die Lust am Projekt verliert.
    Ich hoff mal nicht, dass das eintrifft
    @BurningBen: Das ist eine gute Idee Ich werde auch vielleicht an der "Rückwand" von den Auflagen eine komplette Schiene rannmachen und vorne dann eben kleine Stopper montieren.
    @PREDATOR32: Ich glaube die von Richard genannte Methode mit dem Paternoster wird wohl einfacher für dich zu realisieren sein
    So ein Hochregalllager ist da ein bisschen aufwendiger, wie schon von Radbruch im zweiten Post erwähnt wurde.
    Ich hab mir heute drei kleine Behälter gekauft. Nennen sich "Formatkörbchen Linus A7" und sind 14 auf 11cm groß und 6cm Tief. Werde mich wohl mit diesen anfreunden Jetzt gehts mal ans Konstruieren des Regals mit geeigneten Maßen.
    beste Grüße
    the.speciali
    Reicht's nicht wenn Du ein normales Regal nimmst und dann mit einem servogesteuerten Laserpointer auf das entsprechende Schubfach zeigst? Die Mechanik passt dann in eine Coladose und Du ersparst Dir all die Probleme mit Greifarmen.
    Man kann Schubladen aber auch einfach beschriften...
    Bremen
    Das Problem ist auch zum größten Teil das die eine Sache hier liegt, die andere dort und ein gescheites Regal fehlt
    Und mich reizt es einfach mal ein etwas größeres Projekt anzugehen es zu planen, zu entwickeln bis es schließlich mal funktioniert
    Von einem Greifarm war nie die Rede
    Ein Vorteil ist natürlich auch, das ich nicht dauernd aus dem Regal was rausholen muss. Am Ende werd ich einfach meine "Teilstückliste" in den PC eingeben und alle Teile werden herausgefahren so das ich nur noch zugreifen muss
    beste Grüße
    the.speciali
    gut Rein
    ja und bekanntlich kauft man kassetten auch schon in hüllen
    ahja? und warum solte das für mich einfacher zu realisieren sein?
    einem hochregallager beim suchen bzw holen der kassette zuzusehen is doch viel interesanter
