Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Hilfe für Anfänger / Softwareproblem
    Niederlanden
    Zitat Zitat von U-2540
    Hallo mic
    Ich habe jetzt nochmals neu begonnen und die Datein nochmals kopiet. Jetzt scheint es ersteinmal zu funktionieren. Die Beispielprogramme lassen sich compilieren.
    Vielen Dank nochmals
    bis zum nächsten Problem
    Gruß Martin
    Die erweiterte lib hat eine liesmich oder ähnliches document der man lesen muss, in das zip oder rar-datei. Es erklärt ganz genau welcher anpassungen man machen muss.
    Das einfachste ist die makefile in dem FirstTry beispiel mappe zu ändern damit es ein (Persönliches) Basis Program wird. In dem makefile das schon in dem mappe sitzt past man den pfad zum WinAVR compiler an (etwas wie DIRAVR = c:/winavr), und den platz wo du den lib mappe/dateien struktur ausgepackt hat (etwas wie: LIBPATH = C:/ASURO_SRC/AsuroLib/lib). Den erweiterte lib hat auch eine FirstTry beispiel mit optimalisierte makefile. Diese compiliert ein program (.hex) mit weniger speicherplatz im Asuro gehirn. (seit version 2.7 oder 2. Bild   Dannach kan man dieser mapp nach lust kopieren, und den test.c datei mit deine eigene quel code ergänzen. Oder wenn du ein eigene nahme wünscht (zb. asuroede.c und asuroede.hex) ergänzt man die "TARGET = test" regel.
    Den dateien von den orginale AsuroCD und diese erweiterte lib nicht durcheinander misschen.
    Es gibt für den Anfänger nichts um den Asuro zu proggen.
    Das neueste Winavr und der dazu gehörige Notepad plus Make.
    Der Mist ist nur, das beim Asuro eine veraltete Winavr beiliegt.
    Am besten die neueste Winavr runterladen und die alten Dateien vom Asuro umsetzen.
    Es ist viel alte S.c.h.e.i.s.s.e auf der CD und im Internet.
    Beim Kauf eines Asuros immer die neuesten Sachen runterladen und nicht von der CD nehmen.
    Gruss
    Hallo Funkheld
    Ich habe gemerkt, dass nicht wirklich alles geeignet ist was mitgeliefert wurde.
    Auf jedenfall habe ich jetzt 1te Versuche mit meinem Robo machen können.
    Gruß Martin
    Nimm die neueste Winavr-Version.
    Gruss
