Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Takt funktioniert nicht richtig
    1
    Hm dann liegt es an etwas anderem.
    mach mal ein einfaches programm wie:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    DDRA=&b11111111
    Do
     toggle  PortA
    wait 1
    loop
    un schaue ob ein sekundentakt rauskommt...
    Wenn die Programmierung per ISP geht, dann muß der µC auch einen gültigen Takt haben. Die CLK Leitung beim ISP ist der Datentakt für die Übertragung - der mC braucht einen eigenen Takt, der mindestens 4 mal so hoch ist.
    Bei AVRStudio +WinAVR als Compiler stellt man die Optimierung ein unter
    Project - Configuration options. Unteroptimization sollte da -Os stehen (alternativ auch -O1 oder -O2). Ohne Optimierung sollte man aber vom Compiler eine Warnung bekommen, wenn man delay.h nutzt.
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Nordrhein-Westfalen
    Beides probiert bzw. probiert und nachgesehen. -Os ist eingestellt und beim Bascom Code kommt auch alles andere als 1 Sekunde raus. Momentan sind die LEDs seit gut 2 Minuten an und es wurde noch nicht einmal getoggelt. So langsam ist das hier echt merkwürdig.
    1
    Spannungsversorgung io?
    mach mal ein bild von deiner schaltung...oben und unten
    Nordrhein-Westfalen
    Okay mache gleich morgen ein Bild davon denn ich muss um 04.30 Uhr aufstehen und müsste noch die Kamera raussuchen. Aber danke schonmal für die Hilfe. Foto kommt dann Morgen.
    Nordrhein-Westfalen
    Hier die Schaltung. Bestimmt keine Schönheit aber ist meine erste.
    Oben: http://www.imagebanana.com/view/el9x3qzn/P1000481.JPG
    Unten: http://www.imagebanana.com/view/jvk49d6y/P1000482.JPG
    Am Prozessor schein 1 Lötstelle (*) kalt zu sein. Außerdem ist der Quarz
    viel zu weit vom Chip entfernt! Die Kapazitäten der Leiterbahnen sind
    dafür zu hoch. Ein Quarz gehört so dicht wie irgend möglich an den
    Prozessor. Ob es da auch noch Lötbrücken gibt kann ich leider nicht
    erkennen.
    (*) die wo der Pin nicht glänzt.
    Gruß Richard
    Die lange Leiterbahn am Quarz ist wirklich nicht gut, der Abstand ist noch nicht so schlimm, aber auch nicht gut.
    Es ist gut möglich das der µC sich den Takt irgendwo als Störung einfängt und dann Zeitweise mit 100 Hz oder 50 Hz läuft.
    Das sieht teilweise auch sehr nach Lötbrücken aus, vor allem an dem kleine IC.
    Immerhin ist da wohl eine Abblockkondensator dran, ein zweiter, ander anderen Seite wäre ab auch nicht schlecht.
  9. #29
    Nordrhein-Westfalen
    Okay danke für die Tipps. Dann ist es wohl am sinnvollsten wenn ich die Platine halbiere und auf der andere Seite nochmal alles drauf mache. Diesmal jedoch präziser arbeite.
