Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Takt funktioniert nicht richtig
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Nordrhein-Westfalen
    Quarz ist an Pin12 und 13 mit 2 22pF Kondensatoren die auf GND gehen.
    Nein ein oszi habe ich leider nicht hier und würde frühstens in der Schule in 5 Wochen eins benutzen können. Was mich stutzig macht ist, dass man den µC weiterhin beschreiben kann. Sollte doch bei einem defekten Quarz nicht funktionieren?
    1
    Doch, weil eine ISP Leitung unter anderem aus einem Taktsignal besteht.
    Probier einfach mal einen anderen Quarz bzw. was genau steht bei dir unter win AVR in der Taktzeile bei den fusbits?
    Nordrhein-Westfalen
    Ich habe bisher die Fusebits immer über Bascom eingestellt, wüsste auch nicht wie ich es mit winavr mache ?! Dennoch steht bei Bascom "Ext. Crystal/Resonator High Freq. ". Ich kanns auch nochmal in winavr nachschauen wenn du mir sagst wie.
    Den Quarz habe ich übrigens vom Steckbrett runtergenommen nachdem ich ihn dort getestet habe.
    1
    Was nutzt du denn für einen Programmer?
    Ich hab den AVR ISP MK2
    dann starte ich winavr
    tools
    program AVR
    connect
    dann auswählen mit was du programmierst...
    dann den reiter Fuses
    dann bei SUT_CKSEL sollte stehen:
    ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K + 64 ms
    Lade Dir einmal das AVR Studio herunter, das ist für (mich) sehr
    übersichtlich bei der Fusebit Einstellung.
    Ich vermute auch das es an den Fusebit´s Liegen kann. Lötstellen
    oder Lötbrücken sind natürlich auch denkbar, schon mal mit dem
    Ohmmeter auf Kurzschlüsse geprüft? Für solche Probleme ist ein Ozzi
    oder zumindest ein Frequenzzähler einfach "Gold wert".
    Gruß Richard
    Nordrhein-Westfalen
    Also ich benutze den mySmartUSB programmer. Und da kann ich über Program AVR nicht zugreifen. Und wo ich sonst die Fusebits nachsehen kann in AVR Studio weiß ich nicht ? Benutze dies noch nicht lange
    1
    naja musst du mal suchen ob es mit deinem Programmer zum laufen zu kriegen is...
    mache am besten mal einen screenshot, wenn du in Bascom die ffuses ausgelesen hast
    ich denke auch das es an den fuses liegt
    Nordrhein-Westfalen
    1
    machmal ein 101111 drauß und geb mal bescheid ob es besser wird?!
    Nordrhein-Westfalen
    Leider besteht das Problem weiterhin
