du musst das layout auf eine seite des spielges oder des sterns drucken(wo keine bilder sind sondern nur text)(dahin muss das layout gedruckt werden). Dann lässt du das abkühlen. Dann legst du es auf die platine druaf und deckst es vorsichtig mit 3-4 blatt papier ab. Dann stellst du erst einmal das bügeleisen gute 30 sekunden einfach nur drauf und drückst oben drauf. Dann kannst du beginnen langsam hin und her zu fahren.(einstellung leinen oder so halt die höchste). Dann lässt du das wieder abkühlne. wenn es kalt ist legst du es in eine schale voll wasser, bis das Papier richtig durchgeweicht ist. Dann rubel es vorsichtig ab. Nun ist der Toner auf der platine. Jetzt schön ätzen.(stellen wo der toner nicht gehalten hat beim bügeln mit wasserfestem eding nachzeichnen.)
für jeden der dieses verfahren mal ausprobieren will.
Hier die seite meines IT lehrers.
www.grzesina.de/avr
dort den punkt 2.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
