Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Was für ein Chassis haltet ihr für angebracht?
    Zitat Zitat von Torrentula
    ok!
    ich glaube ich werde das nicht so kompliziert (ist es das überhaupt?) machen und auf einen Motor setzten sonder ich nehm einfacjh zwei US-Module SRF02 und bringe die einfach vorne an (so dass sie nicht gegen die Wand schlagen falls doch etwas passieren sollte)
    Ich habe den SRF02 auf ein ( kleines )Servo "geklebt", klappt gut.
    Man muss aber nach/vor jeder Servo Verstellung den Sensor genug Zeit
    für eine Wandlung lassen. US ist allerdings nicht für Entfernungen unter
    ~15 cm geeignet, darunter braucht es dann IR. Oder den SRF02 hinten
    anbringen und nach vorne "sehen" lassen, 15 cm - RB6 Länge.....
    Gruß Richard
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Müsste ich dann nicht zwei SRF02 benutzen? Der Roboter muss ja wissen in welche Richtung er sich drehen soll!
    Man kann mit selbst plazierten Hindernissen eine Karte
    erstellen in der gespeichert wird bei/ab welchem Servo Winkel
    das Hindernis erkannt wird. Dann weiß man anhand des Servo
    Winkels in welche Richtung man ausweichen muss. Da US
    Sensoren nur Festellen können das ein Hindernis in xy Entfernung
    in seiner Sichtkeule ist, aber nicht den Ort in der Sichtkeule
    angeben kann muss Man den Ort durch "herumfahren" wie bei
    einem Linnienfolger ermitteln. Entweder man Fährt mit dem
    ganzen Boot "herum", oder schwenkt mittels Servo den Sensor.
    Gruß Richard
    Procyon A
    Ahhso! Die US's können nur feststellen, dass sich das Hindernis auf einer bestimmten Entfernungslinie befindet aber nicht genau wo auf der Linie?
    hmm.. keinen plan wie ich in basic deklarieren soll, dass er den Servo um eine bestimmte grad zahl dreht....
    MfG Torrentula
    Wenn es eine Linie wäre schon, der Sensor überwacht aber
    einen etwa Keulenartigen Bereich, ist halt kein Laser. Bei schrägen
    Hindernissen können auch noch Ruflektionen auftreten. Du solltest
    wirklich einmal das Datenblatt des Sensors (ganz) durchlesen, da
    sind auch Diagramme vom Erfassungsbereich dabei.
    Ohne Lesen von Datenblättern braucht man eine Glaskugel damit
    man schlauer wird...
    Gruß Richard
    Bascom/samples/servo.bas und damit etwas "Spielen" Dann
    findest Du es schon heraus.
    Gruß Richard
    Procyon A
    Da hast du wohl recht!
    Ok, das + kabel schließe ich also an irgendeinen Port an und das - kabel einfach an GND (hab ich wenigstens das richtig verstanden?).
    mal zur einheit µS:
    1µS = 1/1000ms?
    MfG Torrentula
    NEIIIIN!
    + (oft rot ) an 5 V
    - (oft Schwarz ) GND
    PWM (oft weiß´oder orange) an Den Pin
    welchen Du bei conficg servo gewählt hast.
    Eine µs ist 0,000000s oder richtig 1/1000 ms Genau. aber hier
    brauchst du das weniger und solltest da NIX! ändern!
    For I = 0 To 100
    Mit I kannst, darfst und musst Du spielen. Alle Servos sind etwas
    ungleich, die einen fahren an den Anschlag andere erreichen den
    erst nicht. Der TO Wert muss dem entsprechend angepasst werden.
    Einfach ausprobieren. Sehr lange sollte man so ein Servo aber
    nicht am Anschlag ackern lassen, Also Spannung (vom servo) weg,
    TO ändern und neu versuchen.
    Viel Spass Richard
    PS.: Habe ich schon erwähnt das die neue Rechtschreibung
    "Xautoriziert" ist. Alleine ss und ß treibt mich zum Selstmord.
    Die Macher gehören alle am nächsten Straßenrand erschossen!
    Gruß Richard
    Procyon A
    Gut!
    Mir war nicht klar, dass ein Servo 3 Drähte bestitzt (zu dem Servo gab es kein Datenblatt und ich habe noch nie so einen in der Hand gehabt da ich nie einen gebraucht habe).
    Und nochmal zum US-Sensor:
    Er tastet den bereich also nicht Zylinderförmig ab (abtastbereich ist so groß wie der Sensor) sonder er macht es "Keulenförmig" also "sieht" er in der Mitte des Sensors weiter als an der Außenseite des Sensors?
    Wenigstens habe ich verstanden das 1µS 1/1000ms ist.
    Danke!
    Torrentula
    MfG Torrentula
    Bei Reicheld kann man ein Datenblatt in dem das näher beschrieben
    ist Laden.
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=28;L...5f2542f1b71397
    Ultra-schall ist ein Ton und breitet sich auch so aus, eine Trillerpfeife
    hört man auch nicht nur von vorne und wenn Wände in der Nähe sind
    kann man auch Echos hören.
    Gruß Richard
