Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: bumper mit M32 auslesen[gelöst]
    Bielefeld
    hallo
    ich will mit meiner M32 die vorderen bumper auslesen. ich will einfach nur das er mir ne 1 ausgibt wenn rechts gedrückt wurde, ne 2 für links, ne 3 für beide und ne 0 wen keiner gedrückt ist.
    habe das bis jetzt so gemacht aber ich bekomme keine reaktion:
    	brr=0;
    	if(bumper_left && bumper_right)
    		brr=3;
    	else if(bumper_left)
    		brr=2;
    	else if(bumper_right)
    		brr=1;
    	return brr;
    8
    bumper_left und bumper_right funktionieren nur zusammen mit task_Bumpers(). Ohne das Tasksystem des RP6 kann man die Bumpers aber auch direkt mit getBumperLeft() und getBumperRight() auswerten:
    // Bumpers:
     * Returns true if the the left Bumper is hit.
     * This function turns off the LED connected to the port, reads the Bumper
     * value and restores previous LED state afterwards!
     * Example:
     *		if(getBumperLeft())
     *			// do something
    uint8_t getBumperLeft(void)
    	PORTB &= ~SL6;
    	DDRB &= ~SL6;
    	nop();
    	uint8_t tmp = PINB & SL6;
    	if(statusLEDs.LED6) {
    		DDRB |= SL6;
    		PORTB |= SL6;
    	return tmp;
     * Returns true if the the right Bumper is hit.
     * Example:
     *		if(getBumperRight())
     *			// do something
    uint8_t getBumperRight(void)
    	PORTC &= ~SL3;
    	DDRC &= ~SL3;
    	nop();
    	uint8_t tmp = PINC & SL3;
    	if(statusLEDs.LED3) {
    		DDRC |= SL3;
    		PORTC |= SL3;
    	return tmp;
    // Bumpers State changed handler:
    void BUMPERS_stateChanged_DUMMY(void){}
    static void (*BUMPERS_stateChangedHandler)(void) = BUMPERS_stateChanged_DUMMY;
     * Use this function to set the Bumpers state change handler.
    void BUMPERS_setStateChangedHandler(void (*bumperHandler)(void))
    	BUMPERS_stateChangedHandler = bumperHandler;
    volatile uint8_t bumper_timer;
    uint8_t bumper_left;
    uint8_t bumper_right;
     * If you call this frequently out of the mainloop (or use task_RP6System which
     * calls this routine for you), the global bumper_left and bumper_right
     * variables are updated automatically every 50ms and can be used everywhere
     * in your program. It can also call an event handler routine, that you
     * need to register with BUMPERS_setStateChangedHandler before.
    void task_Bumpers(void)
    	if(bumper_timer > 50) { // 50ms
    		uint8_t left = getBumperLeft();
    		uint8_t right = getBumperRight();
    		if(bumper_left != left || bumper_right != right) {
    			bumper_left = left;
    			bumper_right = right;
    			BUMPERS_stateChangedHandler();
    		bumper_timer = 0;
    Die Funktionen der Bumper in der Datei RP6RobotBaseLib.c der RP6-Library.
    Da ich kein M32 besitze verstehe ich nicht ganz, was du mit dem Programmausschnitt beabsichtigst. Ich vermute, es handelt sich um Code für die RP6-Base, weil das M32 selbst keine Bumper hat?
    Bielefeld
    in der m32 gibt es auch bumper_left & right das dann über den bus angesteuert bzw ausgelesen wird, aber warscheinlich funktioniert das dort auch nur mit einem statechangedhandler oder ne art task_bumpers muss ich mal irgend was ausprobieren.
    Bielefeld
    habs hinbekommen:
    habe vergessen: task_checkINT0(); in die hauptschleife zu setzten jetzt geht alles so wie ich das will.
