Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Suche dünne, weiche Reib- bzw. Antriebsrollen oder Schläuche
    Guten Tag!
    Ich bin auf der Suche nach Reib- bzw. Antriebsrolle wie man sie hier finden kann.
    http://de.nanotec.com/dc_363_wellenb...ebsrollen.html
    Meine Motoren sind auch von Nanotec, und haben je eine Metallwelle von 1mm Durchmesser und 5 mm Länge. Spezielle Nanotecwellen gibts aber nur ab einer Abnahmemenge von 1000 Stück.
    Momentan benutze ich Silikonschlauchstücke. Aber leider ist die Reibung damit ziemlich schlecht. Die Welle soll einen dünnen Kunststoffstab bewegen, der selbst sehr glatt und hart ist.
    Leider ist das hier http://www.labmarket.com/SearchResul...uchen=schlauch bisher die beste Quelle, die ich finden konnte.
    Dort gibt es PE und PVC-Schläuche mit 1mm Innendurchmesser. Allerdings habe ich schon Kabelisolierungen als Welle getestet, die ja aus dem gleichen Material hergestellt sind. Das Material ist leider zu hart, die Reibung ist sehr gering.
    Kennt jemand einen Lieferanten, der PU-, POM-, Gummi- oder Kautschuk-Schläuche oder -Wellen hat. Ich hab auch schon direkt beim Hersteller gefragt, aber dort werden nur riesige Auftragsmengen auf Anfrage produziert.
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Viele Grüße
    Christoph
    Gelsenkirchen
    Sch...ade, vor einigen Wochen habe ich DAT-Streamer von hp entsorgt, da sind genau solche Rollen im Bandantrieb verbaut.
    Wenn ein schrottiger reinkommt werde ich an Dich denken.
    Ja, sehr sch.
    Noch jemand mit noch besseren Nachrichten?
    Gelsenkirchen
    Ja, von einem Kollegen kam gerade der Tipp im Spielwarenladen die Modellautos in 1:87 anzusehen. Da gibt es Modelle mit Moosgummirädern
    Oh. Danke.
    Beim Laden vor Ort wurde ich wieder weggeschickt weil der Herr meinte, die wären alle aus Hartplastik. Hab aber auch nicht explizit nach 1:87 gefragt. Hatte er vielleicht auch gar nicht. Er meinte, er wüsste nur, dass Carrera Autos Gummireifen hätten. Aber die sind auch zu groß.
    Ich schau mal im Internet. Weiß dein Kollege vielleicht ne konkrete Anlaufstelle?
    Hmm,für flexieblen Formenbau gibt es in Bastel Läden
    "Gummimilch", die ist dünnflüssig und muss in vielen Lagen
    aufgetragen werden.Etwas Zeitaufwändig, Backofen beschleunigt
    das Vulkaneisiren aber und die Anzahl der Aufträge bestimmt die
    Dicke. Ob das eine Option ist? Es gibt aber auch verschiedene
    sehr flexible Formgussmassen und auch "Verdünner" um diese
    fester oder weicher herzustellen. Gibt es auch in Bastel Läden.
    Dafür braucht man dann aber eine Gussform (Gips z.B. )
    Grüße Richard
    Hallo Richard,
    danke für den Tipp. Aber in der Größenordnung (1mm Innendurchmesser oder notfalls ein wenig mehr) ist mit Gummimilch und Ähnlichem nicht viel zu machen, wenn es danach so rund sein soll, dass die Welle exakt greift. Sonst wärs schon das Einfachste. Aber da es so winzig ist, bleibt mir nur die Hoffnung, dass es industriell gefertigte Teile gibt, die genau passen und die Suche danach.
    Grüße, Christoph
    Gelsenkirchen
    Hallo Christoph,
    welchen Durchmesser muß das Reibrad haben ? und für welche Anwendung brauchst Du das ?
    Guten Morgen Hartmut.
    Vielleicht macht es dieses Video verständlicher: http://vimeo.com/13061710
    Das aktuelle Reibrad ist eigentlich ein Stück Silikonschlauch, befestigt mit Silikonklebstoff, und hat einen Innendurchmesser von 1 mm, eine Wandstärke von 1 mm und somit einen Außendurchmesser von 3 mm.
    Wenn es eine Welle mit besserer Reibung gibt, darf sie aber auch gerne eine wenig größer sein.
    Das Reibrad soll, wie hoffentlich zu erkennen ist, den langen Kunststoffstab (eigentlich CFK) durch Reibung durch die aufgesägte Kanüle (das dünne Stahlröhrchen) bewegen.
    Falls das zu verwirrend klingt, frag gerne nach.
    Grüße, Christoph
    Gelsenkirchen
    So wie es auf dem Video aussieht benötigst Du im Prinzip eine gummierte Schnurrolle mit 0,98mm Bohrung und 3-4mm Aussendurchmesser.
    OK, ich werde mal meinen Fundus umgraben.
