- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Motor für Nipkow-Scheibe
    Hallo, ich möchte mir einen mechanischen Fernseher bauen (Nipkow-Scheibe).
    Dazu brauche ich einen Motor und eine Drehzahlregulierung.
    Die Scheibe soll einen durchmesser von 30cm haben.
    Der Motor soll zwischen 10-15 u/sec machen.
    Wer kann hier mit Infos weiterhelfen?
    Gruss
    8
    Einfachste Lösung wäre wohl ein Synchronmotor mit entsprechender (Riemen-) Untersetzung. Vielleicht funktioniert ein alter Plattenspieler mit größerem Abtriebsrad auf der Motorwelle und/oder einem geänderten Drehteller?
    NRW
    133
    vielleicht geht auch ein Lüfter. zB google SY1225SL12L mit 800 U/min = 13,3 U/s
    Wie genau die die Drehzahl einhalten weiß ich nicht. Andere 800 U/min Lüfter sind mit +/- 10% angegeben.
    Jup, danke für die Tipps.
    Irgendwie kommt man bald näher an die Realität.
    Gruss
    8
    Ist ja ein echt spannendes Thema:) Ich les' mich grad hier ein:
    http://www.zarkovision.de
    Beachte in dem Text die Variante, wo die Nipkow-Scheibe eigentlich dazu verwendet wird, mit einem Scheinwerfer einen "Abtast"-Lichstrahl zu erzeugen, und eine einzelne Photozelle daneben als Sensor verwendet wurde.
    Meine einstigen Versuche in der Richtung zeigten, dass durch die Löcher, wenn man sie klein genug machte, um Bildschärfe zu erreichen, nur saumässig wenig Licht durchkommt.
    Erfolgversprechender schien mir der Weg mit den "Spiegelstreifen". Is schlecht ohne Bild zu erklären.
    Muss mal sehen, ob Google noch etwas darüber weiss.
    mfg robert
    Ich werde 32 Zeilen nehmen, weil es das gängigste Format ist , welches auch von Usern im englischen Forum verwendet wird. Ist auch quasi der Standard.
    Die Fequenz beträgt 12,5 Bilder pro Sekunde.
    Die grösse der Löcher spiegelt sich wieder in der grösse der Scheibe.
    Es zählt hier die saubere Bohrung der löcher (keine ausfransungen usw).
    Welchen Motor hast du denn genommen und wie hast du die Drehzahl geregelt. Hast du dein gestell noch da?
    Ps: Ich mach zur Zeit experimente mit den Wav-Dateien und Nipkow-filmen. Das Programm zum Zeigen der Filme(Wav-dateien) habe ich mal selber geschrieben in GFA32. Es gibt auch ein fertiges im englischen Forum. Diese Wav-dateien werden auch von den Maschinen der User genutzt.
    Ist sehr interessant.
    Gruss
    mit rgb led wäre auch noch farbbild möglich
    die scheibe sollte vlt auch etwas schwer sein damit auch eine gewisse laufruhe durch die trägheit erzwungen wird
    kassettenrekorder motoren, schallplattespieler motoren, und cdspieler motoren sind laufruhig
