Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Gleichspannung in Wechselspannung (NE555)
  1. #31
    So,
    habe jetzt den Boostconverter gebaut, der im Dateianhang ist.
    Jedoch sprang beim Test am Ausgang die Multimeteranzeige bei einer
    Messung von bis zu 600V immer zwischen Bereichen von 0V bis 200V.
    Dazu kam ein sehr lautes Summen und der IGBT wurde nach kurzer zeit sehr heiß. Habe jedoch auch einen Kühlkörper mit den Maßen 7,5cm x 3,5cm angeschraubt.
    Auch nach mehreren Versuchen, die Potis richtig einzustellen, gab es keinen Erfolg.
    Wisst ihr vielleicht, woran das liegt?
    DANKE im Voraus.
    V-Robot
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bb.jpg
  2. #32
    Ach und noch etwas.
    Dass die Spannung hin und her springt, ist doch eigentlich sogar normal. Muss ich mit angehängten Elkos messen? Habe ich bisher nicht. Aber dann könnte doch auch auf einmal die Maximalspannung überschritten werden, wenn ich noch nichts eingestellt habe oder?
    DANKE
    V-Robot
  3. #33
    Kann mir keiner helfen?
  4. #34
    Niklasdorf
    Du kannst entweder mit einem Oszi messen (wenn die Spannung ausreicht) oder mit dem DMM. Wenn du mit dem DMM misst, musst du einen Elko anschließen (DC messen). Wenn du nicht willst, dass die Spannung zu hoch ist musst du die Spannung ganz herunterdrehen.
    MfG Hannes
