das Problem ist so weit ich das beurteilen kann, dass er das Zeichen
nicht erkennen kann, wenn er in der waitms ist. Umgehen könntest du das
Eingangssignal auf nen Interruptport setzt, und er dann in eine ISR springt,
in der er das Zeichen ausließt. Da der Softuart eine reine Softwarelösung
ist, gibt es auch keine Receiver-Ready-Flags oder Dateninputregeister. Der
Controller wartet an der Stelle Inkey() warscheinlich genau 1 Byte ab,
wenn in der Zeit grade zufällig keins gesendet wird, kommt auch keins an.
