Werbung
Erfahrener Benutzer
Lebende Robotik Legende
Hallo bnitram!
Ich würde dir empfehlen bei Inbetriebnahme deines BEAM-ers das ohne Sonnenstrahlung zu machen, indem du zum Testen anstatt Solarbatterie eine normale Batterie, Akkus bzw. Netzteil mit min. 3,5 V Spannung durch einen Widerstand um 100 Ohm anschliesst.
Die LED soll blinken und der Motor sich drehen. Wenn es dann gut funktionieren würde, bleibt dir nur das Problem mit Solarbatterie übrig.
Ich vermute, dass der Strom, den dein Motor von normaler Batterie nimmt, viel grösser ist, als deine Solarbatterie sogar bei maximaler Sonnenstrahlung liefern kann (35 mA) und dein BEAM-er würde länger die Elkos laden als sich bewegen.
Viel Spass und Erfolg!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
