Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: RS232 durchschleifen
    Zitat Zitat von Scarabol
    Richard wie haste das gemacht? Ich benutze auch Bascom.
    Scarabol
    Bascom/Samples/Serial/serin_out.bas das funktioniert mußt es nur noch
    für Dich anpassen...Pinx/y und Baudrate.
    Gruß Richard
    @Richard
    Welche Baudrate muss ich benutzen?
    Mein Minicontrol hat eine Bd von 9600 und der Router 38400
    Soll die Rate für Serin und Serout unterschiedlich wählen?
    Ich bekomme nur Murks angezeigt:
    5?j?????k?<\r>
    ????k?<\r>
    5???k?5?????k?j?5?5?????<\r>
    k???k?????5?5???5?k?k?????k?k?k?????k?k?k?????????????5?k?5???<\r>
    ??5?j???5???????j?j?????????5?????k???<\r>
    ??????k?<\r>
    5???????????????????????j?????????j?k?5?j?k?k?5?5?????????j?????5?k?????<\r>
    ????????????j?k?<\r>
    ??<\r>
    ??k???j?j?j???<\r>
    k???k?j???k?????k???5?k?????k???k?k?5?5?????????5?k?5?????<\r>
    k?k?<\r>
    ??????????<\r>
    5???????????k???k?????5???????j???k?<\r>
    ??k?k???j?5?j?5?j?5?j???????k?k?k???????????k?5?????k???k?k?????????j???j?????????j?j?????k???k?????????5?k?k???5?5?k?????5?k?k???5?5?k?
    @Joe
    Woher hast du das Fahrwerk zu deinem Roboter (Ketten/Motor/Getriebe?)?
    Vielleicht bau ich vor dem Hex doch erstma einen rollenden Bot Bild
    Scarabol
    http://www.nodna.com/product_info.ph...a9k3c4pmllhpv1
    Hier hab ichs gefunden.
    Produziert wird es von Lynxmotion und der Vertrieb in Deutschland läuft über NoDNA.
    Ist nicht ganz billig, aber ich bin soweit sehr zufrieden damit.
    Die Ketten sind sehr griffig und haben ordentlich Profil. Der Aufbau ist sehr einfach und passgenau und die Konstruktion als solches ist so simpel wie effizient.
    Wenn der Preis Dich nicht stört würde ich zuschlagen.
    JoeBlack
    @Richard
    Kommt darauf an mit wem Du "sprechen willst" mit dem Router
    dann halt 38400, Serin und Serout müssen IMMER gleich sein!
    Das gilt für beide RS232. Die Baudrate der Schnittstelle zu/vom
    PC muss zu den PC Einstellungen passen.
    Ich bekomme (eingeloggt) keinen Zitat Botton???
    Gruß Richard
    ich benutze folgenden Code:
    '                         serin_out.bas
    '                    (c) 2002-2005 MCS Electronics
    ' demonstration of DYNAMIC software UART
    'tip : Also look at OPEN and CLOSE
    $regfile = "m168def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    'some variables we will use
    Dim S As String * 10
    'buffer to save data
    Dim B As Byte
    B = 0
    S = Chr(13) + Chr(13) + "Im ready" + Chr(13)
    Print S
    Ucsr0b = 0                                                  ' DISABLE HW UART
    Do
       'first get some data via JP1
       Serin B , 1 , D , 2 , 38400 , 0 , 8 , 1
       'now send it
       If B <> 0 Then
         Serout B , 1 , D , 1 , 9600 , 0 , 8 , 1
         '                                      ^ 1 stop bit
         '                                  ^---- 8 data bits
         '                              ^-------- even parity (0=N, 1 = E, 2=O)
         '                         ^------------- baud rate
         '                   ^------------------- pin number
         '               ^----------------------- port so PORTA.0 and PORTA.1 are used
         '           ^--------------------------- for strings pass 0
         '      ^-------------------------------- variable
       End If
       Waitms 1
    Loop
    End
    'because the baud rate is passed with a variable in theis example, you could change it under user control
    'for example check some DIP switches and change the variable mybaud
    Aber bis auf die 10 13 am Ende jeder Zeile bekomme ich nur "Müll" angezeigt....
    Die Baudraten kann ich ja nicht gleich machen, da Minicontrol und Router unterschiedliche Raten benutzen...
    Scarabol
    Dann musst Du die Rate vom Minicontrol raufdrehen.
    Oder von der FritzBox runter.
    Wenns nicht geht, dann klapt es nicht.
    MfG JoeBlack
    edit:
    In Deinem Programm steht:
    $baud = 9600
    Ich kenne mich zwar nicht mit Bascom aus, aber das sieht nach der Baudrate der Minicontrol aus.
    Es wäre denke ich mal ne Überlegung wert da mal die Baudrate der FritzBox einzutragen und zu sehen was dann passiert.
    Was ich übrigens schon länger mal fragen wollte:
    Die FritzBox soll ja eine Wlanverbindung zum PC ermöglichen.
    Wieso brauchst Du dann zusätzlich noch den Anschluss mittels Kabel?
    Vorerst kannst Du mit dem PC die FritzBox simulieren und wenn die Minicontrol dann tut was sie soll kannst Du Dich auf die FritzBox konzentrieren.
    Ich hab den Speicher vergrößert indem ich B durch ein Array ersetzt habe das jetzt beschrieben wird, damit wird alles fehlerfrei angezeigt. Außerdem habe ich die if b = 0 abfrage entfernt.
    Mit Kabel meinst du sicher die 3 polige RS232 Verbindung, oder?
    Ich benutze diese vorübergehend zum debuggen. Ich will damit überprüfen, ob die Fritz Box dem uC die korrekten Befehle erteilt und die Kommunikation "sauber" abläuft. Später kommt dises Kabel natürlich weg und FB+uC sind ein eigenständiges Team.
    Scarabol
    Dieses Team kannst Du jedoch spalten indem Du erstmal den einen Teil zum laufen bekommst und dann den anderen.
    Das macht es deutlich leichter als gleichzeitig an allen Ecken und Enden etwas zu tun und dann zu versuchen den Fehler zu finden wenn es mal nicht hinhaut.
    Aber das musst Du entscheiden.
    Hast Du die Baudrate nun umgestellt oder alles beim Original belassen?
    Und funktioniert die Übertragung jetzt so wie Du es wolltest oder nicht?
    MfG JoeBlack
    ja ich hab die Baudrate auf 38400 erhöht und die Übertragung ist nun einwandfrei. Ich benutze die Hardware UART für den PC und eine Software UART für den Router.
    ' Fritz Debug
    ' This debugs Fritz Box Fon WLAN 7050
    ' serial output to RS232 via Minicontrol
    ' made by Scarabol
    ' thx Richard
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 38400
    Print
    Print
    Print "Im ready!"
    Print
    Dim B As Byte
    B = 0
    Open "comd.2:38400,8,n,1" For Input As #2
    Do
       B = Waitkey(#2)
       If B > 0 Then
          Printbin B
       End If
    Loop
    Close #2
    Scarabol
    Na dann is doch jetzt alles in Butter^^
    MfG JoeBlack
