Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Asuro steuert 2 servos unabhängig. wie????
    ich hab das wie folgt gemacht der strom geht über out- und out+ und die pwm hier grün hab ich an nen bügel gelötet(im Foto)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_0175.jpg
    @Richard danke, wusste ich nicht werd sie wieder rausnehmen. ich hatte halt gedacht der servo würde hier den platz als verbraucher einnehmen.
    Gruß Lars
    Gruß Lars
    Stimmt ja auch aber wenn DU ne Drahtbrücke nimmst fällt über den
    Draht ja nix ab für den Servo als Verbraucher.....
    Gruß Richard
    ja stimmt,
    gruß lars
    NRW
    Du kannst einen 5ten Servo über die Infrarotschnittstelle schalten lassen^^
    Gruß Thund3r
    Dein Gott sei mein Zeuge!
    Niederlanden
    Und wenn du den beiden kurzschlussen (die led erganzung) entfernt habst, auch noch einer and den PD7 pin, das sind die odometrie beleuchtungs leds. Diese haben aber keine funtcion dammit sie an/ausgeschaltet werden. Das muss du selbst schreiben. Und das odometrie/ticks zahlen geht naturlich nicht mehr.
    Aber nun den frage. Was macht deine kleine asuro mit soviel servos?
    hatte vor einen greifarm zu bauen oder ähnliches. dafür sollter er 4 bis 5 besitzen.
    irgendwo in BW
    für einen greifarm würde sich meiner meinung nach auch eine porterweiterung anbieten, da musst du nicht auf alle anderen funktionen des asuros verzichten!
    gruß josua
    asuro!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \/
  9. #29
    NRW
  10. #30
    irgendwo in BW
    klar is beides möglich, aber ich finde in dem fall die porterweiterung sinnvoll!!! muss jeder selbst entscheiden!
    gruß josua
