				Neuer Benutzer
				Öfters hier
					USB Interface Lämpchen defekt?
							So, nachdem nun alle Probleme beseitigt waren und die Tests dann auch alle schön durchliefen, habe ich mich etwas mit der Programmierung beschäftigt. Der RP6 ist ein wirklich nettes Teil!
Nur leider währte der Spaß anscheinend nur 2 Tage...  [-o<  ... dachte ich erst, weil sich der RP6 erst nicht mehr über das USB Interface ansprechen liess.
Heute Abend habe ich den RP6 angeschlossen und nach einiger Zeit leuchtete die gelbe Lampe des USB-Interfaces nicht mehr! Und wenn ich dann den RP6 anschliesse, dann geht der RP6 manchmal aus, so als wenn das USB Interface dann den ganzen RP6 runterzieht.
Wenn ich das USB Interface an den Rechner anschalte, dann sagt mein OS (Ubuntu 10.04):
[ 1189.465804] ftdi_sio 5-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 1189.465856] USB 5-1: Detected FT232RL
[ 1189.465861] USB 5-1: Number of endpoints 2
[ 1189.465866] USB 5-1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[ 1189.465871] USB 5-1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[ 1189.465875] USB 5-1: Setting MaxPacketSize 64
[ 1189.467193] USB 5-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
Also erkennt er ihn anscheinend. Der RP6Loader erkennt das USB Interface anscheinend auch (/dev/USB2) und cat /proc/tty/driver/usbserial  ergibt:
usbserinfo:1.0 driver:2.0
0: module
ption name:"GSM modem (1-port)" vendor:12d1 product:1003 num_ports:1 port:1 path:usb-0000:00:1d.7-6
1: module
2: module:ftdi_sio name:"FTDI USB Serial Device" vendor:0403 product:6001 num_ports:1 port:1 path:usb-0000:00:1d.3-1
Also, scheint das USB Interface in Ordnung und nur das gelbe Lämpchen defekt?
		- Neue Themen erstellen: Nein
		- Themen beantworten: Nein
		- Anhänge hochladen: Nein
		- Beiträge bearbeiten: Nein
	Foren-Regeln
