Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Quadcopter Frage wegen Rc Empfänger
    Duisburg
    Hi Leude!
    Da ich selber Mikrokopter-Pilot bin wollte ich der Einfachheit halber mal fragen, warum ihr nicht einfach den Empfänger auf Summensignal umbaut.
    Im Mikrokopter-Forum gibts reichlich Umbauanleitungen dazu.
    Zudem gibts im Mikrokopter-Shop die Quadro PPM. Diese hat die Aufgabe die einzelnen Signale, egal welchen Empfängers, 2,4GHz oder 40/35 MHz in ein Summensignal zusammenzufassen.
    Nicht das ich euch das nicht gönnen würde rumzubasteln, aber die Alternative wäre doch ein bischen einfacher oder?
    Duisburg
    Hi Leude!
    Duisburg
    Hi Leude!
    Duisburg
    Hi Leude!
    stuttgart
    sorry, aber die quadroppm ist die sinnloseste Geldverschwendung die ich je gesehen habe.
    sie macht aus den Servosignalen, die der Empfänger aus dem Summernsignal generiert hat wieder das Summensignal.
    Das ist ungefähr so sinnvoll wie die Daten in Lochkarten zu speichern und dann mit der propellerspitze als lesekopf wieder auszulesen... :m
    Ok, mann muss den Empfänger nicht aufmachen, aber wer einen Quadro baut sollte auch einen empfänger öffnen können und ein Kabel anlöten...
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Duisburg
    Soweit ich weiß lassen sich ja nicht alle Empfänger auf ein Summensignal umbauen...
    Die 2,4GHz Dinger so gut wie garnicht...
    Daher is die Quadro PPM meiner Ansicht nach garnicht ganz so sinnlos.
    Ich hab zwar meinen Empfänger auch auf Summensignal gefrickelt aber das kann ja auch nicht unbedingt jeder oder?
    stuttgart
    Ok, haste recht, bei 2,4Ghz macht es vielleicht sinn, da man sonst eine schnelle auswertelektronik bräuchte, aber bei den herkömmlichen Empfängern ist immer ein Summensignal vorhanden..
    Da man zur not die Kanäle auch alle einzeln einlesen kann kommt man wohl unterm Strich deutlich besser weg wenn man einen kleinen Atmega nimmt und den nur zum einlesen der einzelnen Kanäle nutzt. Das sollte einiges billiger werden.
    Wenn man das nicht selbst bauen und programmieren will kann man natürlich auch das QuadroPPM-Modul nehmen, aber ich würde wohl eher ner Selbstbaulösung den Vorzug geben, zumal mein Hauptcontroler dadurch noch entlastet wird weil er nicht die Werte selbst einlesen muss sondern bereits vorberechnet über RS232 oder I2C bekommt.
    MfG JoeBlack
    gerne in den Bergen
    Zitat Zitat von goara
    das geht so:
    $regfile = "m644def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 20000000
    $baud = 9600
    ' ----- Empfänger -----
    Dim Kanal_nick As Integer
    Dim Kanal_roll As Integer
    Dim Kanal_yaw As Integer
    Dim Kanal_pitch As Integer
    Dim Kanal_nick_check(3) As Integer
    Dim Kanal_roll_check(3) As Integer
    Dim Kanal_yaw_check(3) As Integer
    Dim Kanal_pitch_check(3) As Integer
    Dim Kanal_nick_init As Integer
    Dim Kanal_roll_init As Integer
    Dim Kanal_yaw_init As Integer
    Dim Kanal_pitch_init As Integer
    Dim Puls(8) As Integer
    Dim Kanal As Byte
    Dim Empfaenger_ok(4) As Byte
    '-----------Interupts----------
    On Icp1 Get_empfaenger Nosave                               ' ICP fuer Funke
    On Ovf1 Kanal_reset Nosave
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 , Capture Edge = Falling
    Enable Ovf1
    Enable Icp1
    Enable Interrupts
    'blablablabalbal... codecode
    '------------Interupts---------------                      ' FUnke am ICP interrup
     Get_empfaenger:
          push r10
          push r11
          push r24
          push r25
          push r26
          push r27
          in r24,sreg
          push r24
          Puls(kanal) = Timer1
          Timer1 = 40000
          Incr Kanal
          pop r24
          !Out Sreg , R24
          pop r27
          pop r26
          pop r25
          pop r24
          pop r11
          pop r10
         Return
    Kanal_reset:
        push r24
        in r24,sreg
        push r24
        Kanal = 1
        pop r24
        !Out sreg,r24
        pop r24
       Return
    End
    Die Signale sind alle am anfang von dem Signal, das erste nach der langen Pause ist also kanal 1 usw...
    [/code]
    OT:
    Was macht denn da ein MKII neben dem KO? Auch ein selbstbauprojekt
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    stuttgart
    weiter links steht sogar nochmal einer leider kein selbstbau, wobei ich auch shcon dran rumgelötet hab ... braucht man hald zum feieren ^^
