Zitat Zitat von m.a.r.v.i.n
Du meinst 'user.iRobot.manifest.xml' ? Bild
Nein, 'iRobot.user.manifest.xml' ist richtig. Die Manifeste findet man im Ordner 'samples/Config'.
Ich habe das gesamte Projekt nochmal aktualisiert und auf Googlecode geuppt. Hier ist der Link:
http://robotfreak.googlecode.com/fil...ba500_v301.zip
Prima, vielen Dank.
Muß aber nochmal fragen:
wenn Du "build-roomba500l.cmd" ausführst: bekommst Du Fehlermeldungen oder geht das fehlerfrei?
Ich jedenfalls bekomme weiterhin Meldungen:
Die Erstellung von Projekt "C:\Users\Christoph\Microsoft Robotics Dev Studio 20
08 R3\samples\TestRoomba500\TestRoomba500.sln" ist abgeschlossen (rebuild Ziel(
e)) -- FEHLER.
Fehler beim Erstellen.
"C:\Users\Christoph\Microsoft Robotics Dev Studio 2008 R3\samples\TestRoomba500
\TestRoomba500.sln" (rebuild Ziel) (1) ->
\TestRoomba500.csproj" (Rebuild Ziel) (2) ->
(ResolveAssemblyReferences Ziel) ->
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft. Common.targets : warning MS
B3245: Dieser Verweis konnte nicht aufgelöst werden: Die User.IRobot.Y2007.M01.
Proxy, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=be7d93292cce4bd1, proce
ssorArchitecture=MSIL-Assembly konnte nicht gefunden werden. Vergewissern Sie s
ich, dass die Assembly auf dem Datenträger vorhanden ist.. Wenn dieser Verweis
für Ihren Code erforderlich ist, können beim Kompilieren Fehler auftreten.
B3245: Dieser Verweis konnte nicht aufgelöst werden: Die User.IRobot.Y2007.M01,
Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=be7d93292cce4bd1, processorAr
chitecture=MSIL-Assembly konnte nicht gefunden werden. Vergewissern Sie sich, d
ass die Assembly auf dem Datenträger vorhanden ist.. Wenn dieser Verweis für Ih
(CoreCompile Ziel) ->
TestRoomba500.cs(23,26): error CS0234: Der Typ- oder Namespacename "Robotics"
ist im Namespace "Microsoft" nicht vorhanden. (Fehlt ein Assemblyverweis?)
TestRoomba500.cs(24,26): error CS0234: Der Typ- oder Namespacename "Robotics"
TestRoomba500.cs(25,33): error CS0234: Der Typ- oder Namespacename "Robotics"
TestRoomba500.cs(26,24): error CS0234: Der Typ- oder Namespacename "Robotics"
2 Warnung(en)
4 Fehler
Dazu gibts jede Menge Warnungen und Statusberichte (ich hab ein Log-File, bei Interesse).
Das Witzige ist, dass ich 'iRobot.sln' problemlos kompilieren kann. Und besser noch: Ich kann das Projekt auch debuggen, und im Gegensatz zu Deiner Vor-Version kann ich jetzt auch analoge Werte abfragen (zuletzt gabs nur Nullen).
Beim Kompilieren von TestRoomba dann aber wieder Fehler: ('Fehlt ein Assmblyverweis'). User.IRobot.Y2007.M01 und die dazugehörige Proxy-Datei werden nicht gefunden Bild
Ich kann das natürlich fixen, dann kann ich TestRoomba auch starten, dessen Funktion ist aber wieder mal nicht gegeben.
Grüße,
Christoph
