Ergebnis 21 bis 30 von 56
Thema: Fuse-Bits (Mega 32)
    Eigentlich wollte ich wissen ob es was bringt. Aber die Ursache der meisten Missverständnisse liegt wohl bei der unklar gestellten Fragen.
    Nichts existiert durch sich allein!
    Pasching OÖ
    Natürlich bringt ein zusätzlicher richtig platzierter Kondensator etwas. Es ist nicht so das seine Funktion durch einen schlecht platzierten wieder aufgehoben wird.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Noch mal eine Frage zu dem Quarz:
    Ich hae deine Fuse-bits gestzt, aber wenn ich jetzt einen 16MHz-Quarz einsetze blinken die LEDs die normalerweise alle 100ms blinkensolten erheblich schneller. was kann ich dagegen machen?
    Die richtigen Fuse Bit´s setzen?
    Gruß Richard
    Pasching OÖ
    Ich denke nicht das es etwas mit den Fuse Bits zu tun hat.
    Zeig mal den Code.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hier ist der Code:
    #ifndef MCU
    #define MCU  atmega32
    #endif
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 16000000UL
    #endif
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    uint8_t Geschwindigkeit = 100;
    uint8_t i = 0;
    uint8_t v = 0;
    void run (void)
    while (i < 20)
        PORTC = 0b00000001;
        _delay_ms(Geschwindigkeit);
    	PORTC = 0b00000010;
    	PORTC = 0b00000100;
    	PORTC = 0b00001000;
    	PORTC = 0b00010000;
    	PORTC = 0b00100000;
    	PORTC = 0b01000000;
    	PORTC = 0b10000000;
       i++;
     void crash (void)
     {while (v < 20)
        PORTC = 0b10000001;
    	PORTC = 0b01000010;
    	PORTC = 0b00100100;
    	PORTC = 0b00011000;
    	PORTC = 0b00100100;
    	PORTC = 0b01000010;
    	PORTC = 0b10000001;
    	PORTC = 0b00000000;
       v++;
    int main(void)
     DDRC = 0b11111111;
     PORTC = 0b11111111;
        _delay_ms(2000);
     while (v < 9999999)
     run();
     crash();
     v++;
    Pasching OÖ
    The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz
    When the user request delay which exceed the maximum possible one, _delay_ms() provides a decreased resolution functionality. In this mode _delay_ms() will work with a resolution of 1/10 ms,
    Es dürfen auch keine Variablen für die Zeit eingesetzt werden, bei dir hier allerdings kein Problem, da der Wert der Variablen bereits zur Kompilezeit bekannt ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich habe jetzt 262.14/16 gerechnet. Das Ergebnis war 16.38375. Heißt das, dass ich, um auf 100ms zu kommen, ca. 6 mal die delay-Funktion aufrufen mass?
    Pasching OÖ
    Wenn du 10 mal 10ms aufrufst, am besten in einer Schleife, dann hast du 100ms.
    Ein Timer ist aber die bessere Lösung
    Grüsse Hubert
    ____________
  10. #30
    Ich habe noch nicht vil mit timern gearbeitet. Aber im Prinzip müsste man den Timer starten können und dann den Status abfragn können um eine Aktion auszulösen?!
