Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: ADC
    Köln
    ADC
    Ich bin seit längerer pause wieder aktiv.
    Nun habe ich ein problem.
    Ich habe eine RN-Control.
    Wenn ich spannung messen will (den code hänge ich noch an) kommt immer 1023 und wenn ich dann - 5V mit einem wiederstand an port A0 hänge kommt 25.
    Sollte es nicht so sein das 0 kommt wenn nichts drann ist und wenn 5Vdran sind 1023?
    Dominik
    Re: ADC
    Du hast hoffentlich nicht wirklich -5V angeschlossen, sondern nur 0V. Kleiner darfst du nicht.
    Sollte es nicht so sein das 0 kommt wenn nichts drann ist und wenn 5V dran sind 1023?
    Nicht unbedingt.
    Wenn nichts angeschlossen ist, wird der Eingang keinen definierten Pegel haben und deswegen bestimmt nicht 0 werden.
    Bei welcher Eingangsspannung 1023 angezeigt wird, hängt von der Referenzspannung ab (Config ADC) und was du am Pin AVCC und AREF angeschlossen hast.
    Zeige neben dem Code auch mal deine Verdrahtung.
    Köln
    Ne sorry,
    nicht -5V sondern GND 5V mit nem wiederstand.
    Wenn ich GND 5V mit nem wiederstand ranhänge bekomme ich ganz nierderige werte (56Ohm bei ADC=ca.22).
    Bei VCC 5V kommt 1023 und bei 0V kommt auch 1023.
    Wer kann helfen?
    Der schaltpaln:
    http://www.rn-wissen.de/images/c/c6/...schaltplan.gif
    (ich habe einen kleineren angehängt wo nur das "zeug" für adc drauf ist)
    Gruß Dominik
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rn-control.jpg
    Köln
    hier mal der code:
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Sound Portd.7 , 400 , 450                                   'BEEP
    Sound Portd.7 , 400 , 250                                   'BEEP
    'ADC Konfiguration
    Const Ref = 5 / 1023                                        ' = 5.0 / 1024.0
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Start Adc
    Dim W As Word
    Dim Volt As Single
    'Hautprogramm
    Do
    Porta.0 = 1
    W = Getadc(0)
    Volt = W * Ref
    Print "ADC-Pin 0: Wert " ; W ; "  Volt: " ; Volt
    Wait 1
    Loop
    End
    und hier mal die terminallogs:
    an A0 nichts angeschlossen:
    **** RN-Control 1.4 *****
    Programm: ADC-Test-1
    ADC-Pin 0: Wert 1023  Volt: 4.999999517
    An A0 5V VCC
    An A0 5V GND
    Die 5V sind immer die spannung mit der der MEGA arbeitet
    9
    Du hast beim ADC konfigurieren vergessen die Referenzspannung anzugeben.
    Das muss so lauten:
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Start Adc
    Köln
    ner code:
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Print
    Print "**** RN-Control 1.4 *****"
    Print "Programm: ADC-Test-1"
    Print
    'ADC Konfiguration
    Do
    Start Adc
    Dim W As Word
    Dim Volt As Single
    'Hautprogramm
    Porta.0 = 1
    W = Getadc(0)
    Volt = W * Ref
    Wait 1
    Loop
    End
    keine besserung
    9
    Und du hast zwischen Vcc und Gnd auch einen Spannungsteiler gemacht? Weil wenn da nur 1 Widerstand ist ist es klar warum der ADC nur 1023 ausgibt.
    Köln
    momentan stehe ich auf dem schlauch
    wie spannungsteiler?
    früher hatt es doch immer super so geklapt.
    9
    Äh tschuldigung. Falsch gelesen. Poste mal bitte einen Schaltplan deiner Schaltung und sag was du damit anfangen willst. Steh nämlich gerade selber auf dem Schlauch
    Köln
    lol
    Also es ist so.
    Ich will später eine schaltung auf basis eines kleineren controlers entwickenl (attiny....).
    Diese schaltung soll via ADC eine spannung messen (bzw. erstaml einen korekkten adc wert ausgeben).
    Da ich momentan die teile für die platine nicht habe dachte ich ich probiere es erstaml mit meiner rn-control.
    Ich möchte gerne an die ADC pins bis zu 5V (vcc oder gnd ist egal) anlegen und der controler soll dann die spannung (bzw. den adc wert) in eine variable schreiben.
