Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: ldr am digital-port (gelößt)
    so es geht wieder alles \/
    aber nicht die messung
    mein aufbau sieht so aus:
    |----LDR----|----kondensator(10µf)---|
    |vcc...........|port c pin 7.....................|gnd
    mein code sieht so aus:
     int Counter;
    			waitms(1000);
    			char result[10];
    			DDRD |= 0xB0;
    			setportdon(7);
    			waitms(1000);
    			DDRD |= 0x30;
    			Counter=0;
    			while (!(PIND & (1 << PD7)))
    		  		Counter++;
    		  		_delay_us(10);
    			snprintf (result, (size_t)10, "%d", Counter);
    			lcd_clrscr();
    			waitms(1000);
    			lcd_puts(result);
    also pasiern soll folgendes:
    Kondensator entleeren portc7 auf low als output
    dann als input warten bis spannung anliegt (kondensator voll)
    dann die benötigte zeit am lcd ausgeben
    aber es kommt immer '0' raus
    was mach ich falsch???
    mit
    DDRD |= 0x30;
    werden nur Bits gesetzt, aber keine gelöscht. PD7 bleibt also immer als Ausgang.
    Zum entladen des Kondensators sollte man auch ein Low ausgeben.
    jjjjjuuuuuuuuuuuuuuuhuuu =D>
    das war mal ein tipp alles geht
    vielen dank an alle \/ =D> \/
