Dankeschön!
Das ist ne gute Idee mit dem Farraday-Käfig, werde ich mir aufjedenfall bauen! Ich suche mir dann noch einen Platz der weit weg von unserem Dorf ist Bild  .
Also 50% Leistungsverlust ist ganzschön hoch, ich denke da muss ich die Oberwellen in kauf nehmen.
Die Frequenz messe ich dann mit der Lecherleitung da ich kein Osziloskop etc. habe.
Für die Schaltung verwende ich dann Japan-Transistoren.
Eine Frage hab ich noch:
Was verbessert die Leistung? Eine hohe Frequenz und eine Spannung von z.b 1kV oder kommt das gleiche bei raus wenn ich auch eine niedrige Spannung von 12V nehme? Dann würde ich gerne 2 Schaltungen aufbauen, eine die nur eine Luftspule hat und die andere Schaltung wo ein kleiner Zeilentrafo angeschlossen wird.
Theoretisch würde das ja auch bedeuten das jeder Funkmast einen EMP hevorrufen kann, bzw Störungen von elektronischen Geräten.
D35troy3r
