Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Kompaktible Sensoren
    Lkr. Rottal/Inn
    Einfach an einen freien ADC-Kanal.
    Hier noch aufpassen, dass der Spannungsbereich passt, also die Spannung muss irgnedwo zwischen GND und U_AREF sein.
    Wenns zu viel ist, den Spannungsteiler anpassen. Ansonsten kann man den Bereich auch mit nem OPV hinbiegen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Jetzt musst du mir noch erklären was U_AREF ist und wie das definiert ist?
    Bei mir sind die 3 Pins so belegt:
    ADC1, GND, VDD
    wobei vdd natürlich 5V hat.
    OPV ist was für ein Bauteil? Bild
    Operationsverstärker?
    Grüße
    Lkr. Rottal/Inn
    AREF oder U_AREF ist die Referenzspannung vom AD-Wandler. Je nach Einstellung ist das meistens entweder die Betriebsspannung (z.B. 5V) oder eine interne Referenz (2,56V). Oder eben "irgendwas" eigenes am Pin AREF.
    Die an nem AD-Pin liegende Spannung darf dann nicht grösser sein als die an AREF.
    OPV = Operationsverstärker, genau.
    #ifndef MfG
    #define MfG
