Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Ladepumpen des MAX232 als Spannungsversorgung?
    Ich habe mal eine Frage:
    Ich benötige eine duale Spannungsversorgung zwischen +/- 5V bis +/- 24V. Aufnahmestrom: +/- 100µA
    Kann ich hierfür einfach die Spannung von +/- 8.5V von einem beschaltenen MAX232 abgreifen, von den Ladepumpen? Also würde das funktionieren, so dass der MAX auch noch einwandfrei funktioniert?
    lg
    Hallo Manta!
    Selbstverständlich, so lange der Strobverbrauch nicht grösser als von dir angegebene um +/- 100 µA "merkt" der MAX die zusätzliche Belastung gar nicht.
    9
    Ich würd mal ganz spontan sagen nein, weil die Kondensatoren viel zu klein sind aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
    Danke erstmal für die schnellen Antworten!
    Ich kann auch einfach ein bisschen größere Elkos nehmen? Oder geht das nicht?
    lg
    Falls nötig, wenn du nach dem Anschliessen zusätzlicher Last an MAX für dich unzulässige Spannungseibrüche an den Spannungen feststellen würdest, werden grössere Elkos sicher hilfreich.
    Oke das heißt also im Klartext ich muss da einfach bei den entsprechenden Ladepumpenpins größere Elkos vorsehen - muss ich das dann auch bei den anderen Elkos machen, dass ich sie größer wähle oder hat das auf diese keinen Einfluss?
    lg
    Du musst es nicht, im Klartext: zuerst überall Messen/Prüfen und notfalls ändern (vergrössern).
    Oke .
    Nur wenn ich vergrößern muss, muss ich dann alle gleich groß vergrößern, oder reicht es, wenn ich nur die entsprechenden 2 vergrößere?
    lg
    9
    Es reicht glaub ich wenn du nur die vergrößerst die du auch belastest. Weil du musst die Last im Endeffekt nur kompensieren durch das vergrößern halt.
    @ Manta
    Es reicht für MAX, wie der Kampi schon geschrieben hat, nur paarweise für entsprechende Spannungen.
