Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: Sortiment für den Einstieg?
    Endlich mal einer, der nicht gleich mit der Elektronik eines Raumschiffes anfangen möchte :-D
    Multimeter kann ich dir diesen hier empfehlen:
    http://www.pollin.de/shop/dt/ODI3OTY...CH_MS8229.html
    Den habe ich selber und mit dem kannst du so gut wie alles messen.
    Das mit dem Sortiment ist so eine Sache...
    Ich würde keine fertigen Sortimente kaufen, denn je nachdem was du baust unterscheiden sich die benötigten Bauteile sehr. Es hängt weniger davon ab, ob du jetzt ein Unterwasserroboter oder ein Kettenroboter baust, sondern ich meine damit wie Hochfrequenztechnik, Robotik, Energietechnik usw.
    Leider gibt es da keine angepassten Sortimente.
    Deswegen würde ich mal an deiner Stelle die Anleitungen im Wiki nur kurz durchschauen und den gemeinsamen Nenner bezüglich der Bauteile suchen. Von den Widerständen her wäre das z.B. auf jeden Fall ein Haufen 10k Widerstände, oder wie oben erwähnt 220 Ohm für LEDs.
    Kondensatoren wirst du Keramikkondensatoren brauchen im Bereich von 1nF/100nf für eine zuverlässige Spannung.
    Stichwort Spannung, da würde ich noch eine Handvoll 7805er Spannungsregler kaufen, je nach Größe des Projekts wirst du da verschiedene Leistungen brauchen.
    Meiner Meinung nach ist ein Oszilloskop für dich sehr sinnvoll. Ich hab den Eindruck, dass du dich auf deine Vorhaben vorbereitest und dich informierst und erst dann loslegst. Deswegen bist du dir bewusst was/wo/wie etwas sein sollte und ein Oszilloskop hilft dabei ungemein.
    Ich kann dir die PicoScope Reihe /(siehe google) empfehlen. Die haben sowohl ein Funktionsgenerator, als auch 2 Eingänge. Außerdem ist der Funktionsgenerator arbiträr, was so viel heißt, dass du deine Wellen sozusagen auch selber zeichnen kannst. Außerdem wird er am PC per USB angeschlossen und das mitgelieferte Programm kann um ein vielfaches mehr als ein herkömmlicher Oszi. Ich hab den 2205er mit 25Mhz (reicht für die Robotik locker)
    Netzgerät ist bisschen eine heikle Sache. Ich habe eine Zeitlang Computernetzteile genommen. Die haben den Vorteil, dass sie bei einem Kurzschluss abschalten und viele Spannungen zur Verfügung stellen. Das negative ist natürlich, dass sie keine Strombegrenzung haben, sprich wenn 40A fließen könnten, fließen sie auch zusätzlich ist die Spannung nicht ganz störungsfrei.
    Ich habe bei Pollin das Labortnetzgerät für 50€ bestellt. Ich würde dir das Teil eigentlich nicht empfehlen. Der hat nämlich einige Macken.
    Eine IC-herauszieh Werkzeug ist auch noch klug. Hört sich lächerlich an, aber nach einer Zeit nervt es, dass die Pins der ICs die man aus den Sockeln herauszieht ständig im Finger stecken bleiben :-D (und nebenbei die Pins wenn sich nicht abbrechen sich verbiegen)
    Speziell für den Bau mit AVRs würde ich noch 10-Polige ISP-Steckbuchsen kaufen, die brauchst du zum programmieren.
    Also ich würde folgendes bestellen:
    - 40stk 10k Widerstände
    - 100stk 220 Widerstände
    - 20 stk 1k Widerstände
    - 50 stk 1nF KerKo (Keramikkondensator)
    - 10 stk 1µF ElKo (Elektroly Kondensator)
    - 5 stk 10µF ElKo
    - 20 stk LM7805 (5V Festspannungsregler)
    - nach wahl Sortimentskassetten oder Kästen
    - Entlötpumpe
    - Multimeter
    ( - Oszilloskop)
    - Labornetzteil
    - 2 stk Lochrasterplatinen 160*100 (kann man trennen)
    - 10 stk LEDs jeweils ROT/GRÜN/BLAU
    - 10 stk Taster (micro-taster)
    - 20stk Transistor NPN, BC547
    - 4 stk MOSFET, empfehle IRLZ34N denn es kommt sicher bald die Zeit wo du Lasten schalten möchtest
    Ich empfehle dir
    www.csd-electronics.de
    Die Preise für die Bauteile sind sehr günstig. Auch die Sensoren sind ziemlich günstig, manches hat sogar die Hälfte als die vom großen C
    mehr fällt mir gerade nicht ein
    Viel Erfolg :-D
    hmmm,
    ich verwende eher gelbe als blaue Led's, aber das ist Geschmackssache.
    weiße LED's sind ab und zu auch nicht schlecht.
    viel erfolg!!
    Wow vielen Dank für den riesen Text und die Arbeit die du dir da gemacht hast
    Ein Oszilloskop ist mir im Moment zu teuer. Denke das kann ich später immer noch kaufen. Jetzt solls ja erstmal klein los gehen
    Ich habe jetzt bei Ebay das Netzgerät bestellt welches Kampi vorgeschlagen hat, denn eines über 100€ ist mir deutlich zu teuer. Wenn ich ein besseres brauche kann man drüber reden aber für den Moment reicht das denke ich aus.
    Ich werde mir heute oder morgen einen Warenkorb zusammenbasteln.
    Übrigens ... www.csd-electronics.de ist nicht zu verachten
    9
    Also ich kann mich über das Netzteil nicht beschweren. Spannung von 0-15V reicht locker aus und 1A maximal Strom ist auch ordentlich. Leider kannst du nicht den Kurzschlusstrom einstellen aber Kurzschlussfest ist das Ding also da kann auch nicht viel passieren. Und für 22€ kann man eh nicht meckern.
    So habe mal einen Warenkorb erstellt:
    ISP-Dongle und Kabel bestelle ich wo anders.
    Was sagt ihr dazu?
    Ich würde dir die BC547 NPN Transistoren wirklich ans Herz legen, vorallem wenn du anfängst mit den 7-Segment Anzeigen, Stichwort Multiplexer
    Generell sind die BC547 immer wieder zu gebrauchen
    Außerdem vllt noch Buchsen/Steckleisten, ich verwende unmengen von denen
    Also z.b. bei CSD:
    Stifleiste:
    BEst-Nr: 01541
    Buchsenleiste:
    Best.Nr.: 014-B120G
    Leider sind die recht teuer.
    Jedoch machen die meisten damit ziemlich viel Gewinn. In China bekommst du ca 100stk für den Preis von einen hier...
    Du hast zwar 3 Controller, aber nur einen Quarzoszillator.
    (Einfache Quarze gehen auch, kosten weniger)
    20 Spannungsregler für 3 Controller ?, naja, bei dem Preis, warum nicht., die braucht man immer mal wieder
    Taster würde ich ein paar mehr nehmen.
    LCD Display wäre mir extrem wichtig, Lochrasterplatine, ein oder mehrere (Trim)Potis.
    Das Netzteil, das Kampi empfohlen hat, habe ich übrigens auch auch hier.
    Ist absolut OK für die ersten Versuche.
    Dieses hier hatten wir auch in der Berufsschule:
    http://www.pollin.de/shop/dt/NTA4OT....er_PM_110.html
    Sollte das nicht für den Anfang reichen?
    So ein 4€ Multimeter habe ich auch noch. Funktioniert prima.
    Falls es denn mal genauer sein soll habe ich noch eine Fluke und ein paar andere, aber im Normalfall reicht das Kleine durchaus.
    Die 7-Segment Anzeige würde ich eher mit gemeinsamer Anode nehmen.
    Christopher
    Nochmal zum Netzteil:
    Ich hatte das Teil von Pollin:
    http://www.pollin.de/shop/dt/OTc3OTQ...X_1502_SB.html
    Die 100€ waren nur auf Pollin bezogen nicht allgemein.
    Danke für deine Antwort!
    Da kommt auch schon eine Frage auf. Wo isn der Unterschied zwischen gemeinsamer Anode und Kathode?
    Haste recht lieber 3 Quarze. BC547C hatte ich vergessen und habe jetzt mal 30 hinzugefügt. Stiftliste und Buchsenleiste nur jeweils 5 erstmal.
    Jetzt eine evtl dumme Frage. Ein LCD-Display bestimmt wegen Textausgabe?
    Wie wird der LCD angesteuert btw brauche ich da noch etwas?
    Hab mich mal eben hier orientiert
    http://www.rn-wissen.de/index.php/LCD-Modul_am_AVR
    und das sieht schon etwas schwieriger aus
    Danke!
    Darmstadt
    In einer 7-Segmentanzeige sind eigentlich 7LEDs drin (können auch mehr sein)
    Die sind sozusagen alle parallel geschaltet.
    Entweder werden alle Kathoden zusammengeschaltet, und als 1 pin herausgeführt, oder eben alle Anoden.
    Der Unterschied für dich ist, dass du einmal die Verbindung zu GND (0V) herstellen musst, damit sie leuchten und einmal eben zur positiven Versorgungsspannung.
