Seite 6 von 34 ErsteErste ... 4567816 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 332
Thema: RP6 Remotrol 1.3: Die Opensource RP6-Fernsteuerung
  1. #51
    Dann liegst vielleicht wirklich am Kabel, wie gesagt ich habe keine Ahnung
  2. #52
    Werd morgen mal ein anderes Kabel nutzen,
    gehen auch andere Funkmodule das Rn-board is klar aber die anderen sind mir zu teuer
    /edit ich kann im terminal alles sehen aber im Programm ist immer ein Timeout
    Lg Alex
  3. #53
    Aha? Das ist natürlich interessant Kannst du mir mal bitte die Ausgabe des Terminals schicken? hast du im Programm vielleicht den falschen Port genommen? Ansonsten wäre das sehr merkwürdig...
    Es könnte noch sein, dass du eine falsche Baudrate hast,
    das sollte mein Programm aber eigentlich von selbst erkennen...
    Schick mir mal die Ausgabe und checke die Einstellungen des Ports.
  4. #54
    Also am Laptop is die Ausgabe folgende
    #9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*#7*
    Und es gibt die Meldung der Port oder Baudrate sind Falsch am Laptop:
    Com3  Baudrate38400
    dagegen bekomme ich am PC nach 2 Sekunden einen Timeout es kommen keine Signale an da ist Der Port
    Com1 und Baudrate 38400
    Der Port vom RP6 also für den Loader heist bei mir ganz anders wird aber nicht angezeigt.
    /edit ach ja ich hab Windows 7 könnte daran liegen oder?
    Lg Alex
  5. #55
    Gut, 38400 stimmt schon mal du willst mir aber doch jetzt nicht erzählen, dass der RP6 das sendet was du da geschrieben hast oder?
    Genau das will ich nämlich sehen Was das Programm sendet ist erst mal egal.
    Wie heißt dein RP6-Port denn eigentlich? Wenn der nicht angezeigt wird kann das natürlich nicht klappen
  6. #56
    Komisch Windows 7 und Treiber wie immer
    hier das emfangene #9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1* #9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1* #9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1* #9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1* #9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1* #9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1* #9:1*#9:1*#9:1*#9:1*
    ich werds jezt nochma am PC von meinem Bruder versuchen der hat XP da gings immer mit dem Treibern^^
    /edit der hat afeinmal ein pw drin werde ich heut nachmittag mit ihm ma testen komisch das bei Windows 7 der Treiber im Loader erkannt wird nur in deinem Super Prog nich :S
    Lg Alex
  7. #57
    Coole Sache aufm Lapi nochmal Treiber neu Instaliert und es geht Danke
    und Sry for Doppelpost
    Gibt es noch Günstigere Funkmodule 126€ finde ich schon ganz schön viel
  8. #58
    Tja so ist das leider eben... Wie gesagt, du kannst auch Easyradio nehmen, die passen auch auf RN-Funk drauf. Wenn du aber diese Platine nehmen willst, musst du so viel Geld ausgeben.
  9. #59
    hab noch ein paar Vorschläge
    der erste ist die Notstop Funktion auf die Leertaste legen
    der zweite ist die Servos auf die Hauptseite zu legen
    mann könnte zwischen den Servos mit den tasten 1-8 umschalten und Sie mit Bild auf und Bild ab bewegen.
    und welche pins hat welcher Servo?
  10. #60
    Steiermark
    hab eigentlich ein ähnliches Problem wie Alex nur mein Code ist ein wenig anders nur ich hab keine Ahnung was ich tun soll ich glaub zwar dass das was mit Windows 7 zu tun hat nur bei meinem Windows XP funktioniert es leider auch nicht. Hier ist mal der Fehlercode:
    #9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#9:1*#1:0:20:0*#1:0:20:0*#1:200:200:0*#1:200:200:0*#1:200:200:0*#1:200:200:0*
