Seite 11 von 34 ErsteErste ... 91011121321 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 332
Thema: RP6 Remotrol 1.3: Die Opensource RP6-Fernsteuerung
  1. #101
    Benutzer Stammmitglied Avatar von ScummVM
    Österreich
    Hab mir die RN-Funk + RT868F5 Transceiver gekauft. EEPROMS gibts bei Conrad um ca. 3€, aber nur bis 256kbit.
    P.S.: Könntest du mal ein Foto von deinem RP6 machen? Möchte gerne sehen wie du deine SRF02 montiert hast.
  2. #102
    Gute Wahl :P
    Nein kann ich nicht, die sind nämlich gar nicht montiert
    Fotos kann ich dir trotzdem zeigen Sind auf die Schnelle leider nur mit der Handycam.
    http://img229.imageshack.us/gal.php?g=02062010322.jpg
  3. #103
    Österreich
    Für Handyfotos sind die sehr gut geworden, thx
  4. #104
    hi coller rp6 den du zusammengebaut hast , hast du da servo anschlüsse zusätzlich drangebaut ?
    richtig cool und hastd du den empfänger , wenn es einer ist selber gebaut?
  5. #105
    Servo Anschlüsse braucht man nicht bauen das M32 hat freie ports dafür und das M128 sogar Servo ports.
  6. #106
    Ja die habe ich "gebaut" sind halt nur ein paat Stecker, verbunden mit den freien Ports der M32. Insgesamt kann ich dort 7 Servos anschließen.
    Betrieben werden die über zwei 4,8V Akkupacks.
  7. #107
    Achso und der Empfänger, der auch einer ist, ist ein Bausatz, d.h. du musst dir das selbst zusammenlöten.
    Nennt sich RN-FUNK.
    Dazu braucht man dann noch ein Funkmodul. Das ist das weiße obendrauf.
  8. #108
    wie teuer ist das und wie schließt man das an
  9. #109
    steuerst du den dasnnn über ein pc oder fernsteuerung
  10. #110
    ist das so richtig?
    man braucht
    2x RN-Funk http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=67
    2x RT868F5 http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=64
    2x Die Antenne http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=73
    und 1x mal das RS232 Kabel http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=42
    zusammen ca. 195€
    oder is da ein denk Fehler?
    Wollte es mir demnächst bestellen.
    Lg Alex
